主题:【原创】关于气相不升温的小问题
浏览0 回复17 电梯直达
chenchen1245
前两天小弟有幸维护仪器清洗了质朴和气相,清洗结束,开机一切正常,转天上班准备调谐,发现化学工作站上气相部分还有传输线都不升温,气相面板上未就绪的灯一直再闪,小弟第一时间想到会不会是没载气 或者漏气引起的压力上不来,仪器自我保护了,所以检查载气还有10个MPA,用安捷伦自带的捡漏的一个水(好像是泡沫水)检查外管线,用手动调谐,丙酮检查进样口,质谱接口等位置,均发现不漏气,很费解。
打开气相上面的盖子,意外的发现进样口的风扇没有转,(形状很像电脑CPU风扇,方形的)用手轻微的拨了一下,风扇慢慢的 转了起来,瞬间气相柱箱升温的声音出现,甚是激动,去看工作站上面,所有的加热器都开始升温,估计是前两天吹灰时候,风扇轴有些灰进去了,用手弄弄就能转了,只是个小经验 ,分享给大家(另外小弟求教气相的本地面板是咋用的,小弟一次也没用过,有时候打电话给工程师,让我按面板,连按键都找不到,最好有详解,谢谢大家,不胜感激)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070925/994609/
看这个培训教材,会有各按键简单的介绍。
chenchen1245
原文由 tang566(tang566) 发表:
看这个培训教材,会有各按键简单的介绍。
谢谢啊 我刚看了一下,我想要的是气相键盘面板的操作介绍,你发给我的这个是质谱工作站介绍,不过还是很感谢你 嘿嘿
symmacros
蓝是那么的天1188
tang566
原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:
看这个培训教材,会有各按键简单的介绍。
你们仪器安装时,厂家人员有给你们光盘吧,在光盘里找找,好像有一小部分就是关于按键的介绍。
symmacros
7890A
运行键
[Sto p]
(停止)
立即终止运行。如果在gc 运行过程中按下此
键,则运行过程中的数据可能会丢失。有关如
何在按下 [Stop](停止)键后重新启动gc
信息,请参考Agilent 7890A gc 高级用户指南。
[P rep R un]
(预运行)
激活所需进程,使gc 进入相应方法 (如关闭
不分流进样的进样口吹扫流量或从载气节省
模式恢复正常流量)所述的启动状态。
[Start]
(开始)
手动进样后启动运行。(如果正在使用自动液
体进样器或气体进样阀,则运行将在适当的时
间自动激活。)
信息键
要查看上下文相关帮助,请按[Info](信息)键。
例如,若在设定值输入时按[Info](信息)键,则
出现的帮助信息将类似于:输入介于0 和350 之 间
的某个值。
[In fo]
(信息)
通过此键查看有关当前显示参数的上下文相
关帮助。例如,若Oven Temp(柱箱温度)在
显示屏中为有效行 (其旁边有< 符号),按
[Info](信息)键将显示柱箱温度的有效范围。
其他情况下,按[Info](信息)键将显示要执
行的定义或操作。
状态键
[Sta tus]
(状态)
对最常查看的参数进行设定值/实际值切换并
显示 “就绪”、“未就绪”和 “故障”信息。
如果未就绪状态灯 闪烁,则表明发生故障。
按 [Status](状态)键查看未就绪的参数和所
发生的故障。
gc 组件键
这些键用来设置温度、压力、流量、流速及其他的
方法操作参数。
要显示当前设置,请按其中任一键。可以得到三行
以上的信息。如需要,可使用滚动键查看其他行。
要更改设置,请滚动到所需行,输入变更值,然后
按[En ter] 键。
[Oven]
(柱箱)
设置柱箱温度,包括恒温和程序升温。
[Front In let]
(前进样口)
[Back In let]
(后进样口)
控制进样口操作参数。
[Col 1]
(色谱柱1)
[Col 2]
(色谱柱2)
[Aux Col #]
(辅助柱#)
控制色谱柱压力、流量或流速。可以设置
压力或流量程序。
[Front Det]
(前检测器)
[Back Det]
(后检测器)
[Aux Det #]
(辅助检测器#)
控制检测器操作参数。
[Analog Out 1]
(模拟输出1)
[An alog Out 2]
(模拟输出2)
为模拟输出指定信号。模拟输出位于gc
的背部。
[Front Injector]
(前进样器)
[Back In jector]
(后进样器)
编辑进样器控制参数,如进样量以及样品
和溶剂清洗。
[Valve #]
(阀#)
允许配置或控制气体进样阀(GSV) 和/或
打开或关闭1 至8 号切换阀。设置多位阀
位置。
[Aux Temp #]
(辅助区温度#)
控制额外的温度区域,如加热阀箱、质量
选择检测器、原子发射检测器传输线或
“未知”设备。可用于温度程序。
[Aux EPC #]
(辅助EPC #)
为进样口、检测器或其他设备提供辅助气
路。可用于压力程序。
[Column Comp]
(柱补偿)
创建色谱柱补偿谱图。
16 快速参考
常规数据输入键
[Mode/Type]
([模式/
类型])
访问同样组件非数字设置相关联的可能参数
列表。例如,若gc 配置了分流/不分流进样
口且按下了[Mode/Type](模式/类型)键,
则所列选项将为分流、不分流、脉冲分流或脉
冲不分流。
[Cl ear]
(清除)
在按[En ter] 键前删除错误输入的设定值。它还
可以用来返回多行显示中的第一行、返回前一
页、取消某个序列或方法过程中的一项功能、
取消调用或取消存储序列和方法。
[En ter] 接受所输入的变更值或选择备用模式。
每按一次将向上或向下滚动一行。显示屏中的<
表示有效行所在位置。
数字键 输入方法参数设置 (完成输入后按[En ter] 键
接受更改。)
[On/Yes]
[Off/No]
([开/是]
[关/否])
设置参数,如嘟嘟报警声、方法修改嘟嘟声和
按键声,或用来打开或关闭设备,如检测器。
[Front]
(前)
[Back]
(后)
识别配置设置。例如,在配置色谱柱时用这些
键来确定色谱柱所连接到的进样口和检测器。
[De lete]
(删除)
删除方法、序列、运行表条目和时钟表条目。
[De lete](删除)键还可以用来在不中断其他
检测器参数的情况下终止氮磷检测器(NPD) 的
调整补偿值过程。有关详细信息,请参阅
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
chenchen1245
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是什么型号的气质
7890A-5975C
chenchen1245
7890A
运行键
[Sto p]
(停止)
[P rep R un]
(预运行)
不分流进样的进样口吹扫流量或从载气节省
模式恢复正常流量)所述的启动状态。
[Start]
(开始)
间自动激活。)
信息键
的某个值。
[In fo]
(信息)
通过此键查看有关当前显示参数的上下文相
行的定义或操作。
状态键
[Sta tus]
(状态)
发生的故障。
gc 组件键
方法操作参数。
按[En ter] 键。
[Oven]
(柱箱)
设置柱箱温度,包括恒温和程序升温。
[Front In let]
(前进样口)
[Back In let]
(后进样口)
控制进样口操作参数。
[Col 1]
(色谱柱1)
[Col 2]
(色谱柱2)
[Aux Col #]
(辅助柱#)
控制色谱柱压力、流量或流速。可以设置
压力或流量程序。
[Front Det]
(前检测器)
[Back Det]
(后检测器)
[Aux Det #]
(辅助检测器#)
控制检测器操作参数。
[Analog Out 1]
(模拟输出1)
[An alog Out 2]
(模拟输出2)
为模拟输出指定信号。模拟输出位于gc
的背部。
[Front Injector]
(前进样器)
[Back In jector]
(后进样器)
编辑进样器控制参数,如进样量以及样品
和溶剂清洗。
[Valve #]
(阀#)
位置。
[Aux Temp #]
(辅助区温度#)
控制额外的温度区域,如加热阀箱、质量
选择检测器、原子发射检测器传输线或
“未知”设备。可用于温度程序。
[Aux EPC #]
(辅助EPC #)
为进样口、检测器或其他设备提供辅助气
路。可用于压力程序。
[Column Comp]
(柱补偿)
创建色谱柱补偿谱图。
16 快速参考
常规数据输入键
[Mode/Type]
([模式/
类型])
访问同样组件非数字设置相关联的可能参数
冲不分流。
[Cl ear]
(清除)
取消调用或取消存储序列和方法。
表示有效行所在位置。
接受更改。)
[On/Yes]
[Off/No]
([开/是]
[关/否])
[Front]
(前)
[Back]
(后)
[De lete]
(删除)
调整补偿值过程。有关详细信息,请参阅
Agilent 7890A gc 高级用户指南。[/quote
谢谢老师
symmacros
请问楼主是什么型号的气质
7890A-5975C
参考附件中的键盘操作:
安平
