主题:【原创分享】GCMS离子源温度传感器故障
浏览0 回复47 电梯直达
qilong-1
该帖子已被capinter设置为精华;
最近遇到了仪器报错离子源温度显示560℃,四级杆升不起温。
仪器报错:温度控制错误
检查离子源
测定离子源及四级杆上加热线和传输线的电阻值,看是否断路。各电阻值应如图所标示。
如果电阻值无异常,则将仪器后面所有插头全部拔出。拆开质谱电源主板检测其上是否有保险管断路?
将仪器侧板插头全部拔下。
将如图所示部位向上取下
将质谱电源部分向前推出。
打开两面侧板,分别测定红框位置处的4各保险管是否断路。
咨询工程师 后,在工程师指导下进行了故障排除工作。
最后检测到离子源温度传感器存在断路。------详情请查看附件。图文并茂!
仪器已报修,后续会继续完成。
敬请关注!
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:谢分享。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
原文由 qilong-1(qilong-1) 发表:
工程师寄了备件,如图。如此前分析,问题出在白色温度传感器上。更换后,一切正常。
温度传感器照片
离子源温度加热部件照片,下次这个部件坏了,有的备件换了。
更换好后安装好。开机
四级杆开始升温,离子源温度显示正常。继续观察
仪器所有参数一切正常。卸真空,关机仪器也一切正常。清洗离子源后,抽真空,暂时一切正常。下周一做样后看是否真无其他故障。
1
2011/5/13 10:57:33 Last edit by capinter
疯子
jiangwibo
cgc634
yuduoling
21個人
楼主的情况我碰到过,上次原因是离子源上的那个白色的线断了。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
tang566
它山之石
k-14chen
原天
