维权声明:本文为cai008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周公司组织大家旅游,加上周日休息,一共4天。今天来上班,进样后,发现没有信号,透过视窗,发现灯丝没亮。想到上次维护,灯丝严重变形,这次估计是彻底坏掉了。还好上次就买了备用的灯丝,不至于急急忙忙的请购。
赶紧关机,看看情况。
关机步骤:工作站调谐界面,真空——放空,等待分子泵停止转动(规定转速50%以下),离子源和四级杆降温到100℃以下(这个比较耗时),关闭GC和MS电源(载气可以不关,时间短)。旋开放空阀,拔掉侧板线缆,打开侧板,就可以看见真空系统的真容啦。
带好手套(我通常带一次性薄膜手套,工具包中的棉手套也行),用镊子拔下离子源身上的各种线,拧下固定螺丝,取出离子源,扣在离子源专用金属盘上。
取下固定灯丝的螺丝,就可以把灯丝从离子源壳体上拿下来了。经过检查,发现1号灯丝烧断,2号灯丝变形。上图:
把新买的两个灯丝,安装在离子源壳体上,反步骤安装好,就行了。
换下的灯丝,还可以装放在新灯丝的透明盒子中。变形的灯丝要保存好,还可以继续使用。等这两个新灯丝哪一个再坏了,就可以派上用场啦。
这里要说下,如果手头有一对新灯丝,建议都换成新的,旧的备用。
使用灯丝的时候,要过一段时间就交替使用。方法:在调谐和真空控制界面,参数——手动调谐
可以看见正在使用的灯丝编号(默认是1号灯丝),直接填写2,并确定,就可以使用2号灯丝(发射电子)了。
还有一种手动更换灯丝位置(上面位置的为1号,下面的2号),这个不推荐,太费事。
灯丝的更换就讲完了。如果趁这次停机,做一些其他的仪器维护,就更好了。比如检测泵油液面和颜色,进样口维护,清洗离子源等。我就是顺便清洗了离子源。
另外在安装过程中,发现一个小问题,给大家提个醒。
关闭侧板的时候,发现关不上,要使很大的劲,才能关闭侧板。怀疑是什么东西卡住了。
完全打开侧板,没发现什么东西卡住,但就是关不上。回想以前的操作,关闭侧板应该是很轻松的。
再次完全打开侧板,仔细检查,才发现问题所在。
原来是侧板密封圈有一点点脱出来了。因为是最里面的角上,不容易发现。
把密封圈重新塞回槽内,再关侧板,很轻松关好了。
这也提醒了我,安装的时候,不要使蛮力。不要以为自己劲大,就忽略了问题。
