主题:【求助】深紫色样品做原位漫反射时信号很差如何处理
浏览0 回复35 电梯直达
宁儿可
深紫色样品填平原位反应池后,原位漫反射时信号很差如何处理??????用的是HARRICK 的原位池,is10的傅里叶红外。
之前做实验的时候发现谱图中水汽和CO2的峰一直明显,文献中大部分这些都没有峰,郁闷啊。仪器内部和反应池上面的腔一直在用氮气吹扫啊。 求大师指点,
非常感谢。
非常感谢。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:欢迎,第一帖5分。
tangtang
信号很差是指信号太弱?有吹扫还会有水峰和CO2峰吗?测定波数范围是多少?
宁儿可
恩啊 能量几乎为O  因为反应时间很长,7-8个小时 背景变化很大 。
不知道那些做原位CO吸附以及反应的,水和CO2的信号是怎么处理的。
今天在小木虫上和仪器网上逛了大半天的帖子,也没有找到很到的解决办法。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
文献的检测情况怎样?信号也很弱吗?
不加样品的背景,水和CO2峰大吗?
zwyu
样品可以和KBr粉末混合吗?
原文由 宁儿可(v2658262) 发表:
非常感谢。
非常感谢。
宁儿可
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
文献的检测情况怎样?信号也很弱吗?
不加样品的背景,水和CO2峰大吗?
文献里的信号挺好的
我是做的原位红外
样品加热到300℃ 2个小时后  吹扫氩气条件为背景的
降到所需温度后开始采集Series 然后通CO
宁儿可
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
样品可以和KBr粉末混合吗?
非常感谢。
非常感谢。
[/quote可以 但是不希望混 因为本来用来做实验的也就20mg左右  混了以后样品就更少了 参加反应的量少 可能会造成信号强度弱吧 我是新手 今天逛论坛 有人是这么说的
tangtang
文献的检测情况怎样?信号也很弱吗?
不加样品的背景,水和CO2峰大吗?
文献里的信号挺好的
我是做的原位红外
如果不是样品所带的水,氩气也不会有水吧。
zwyu
对深色样品可能与你说的相反。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
样品可以和KBr粉末混合吗?
非常感谢。
非常感谢。
宁儿可
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
对深色样品可能与你说的相反。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
样品可以和KBr粉末混合吗?
非常感谢。
非常感谢。
谢谢 明天试试
宁儿可
文献的检测情况怎样?信号也很弱吗?
不加样品的背景,水和CO2峰大吗?
文献里的信号挺好的
我是做的原位红外
氩气不会有水,实验室通到色谱的氩气的干燥剂 用了一年了都还是蓝色的。
你们做IS 10做原位实验的时候 是怎么个做法,求分享
空气中 水汽和CO2的影响很是烦人呢
是不是因为原位池周围一直在吹氮气
因为红外图上显示的倒峰 啊 就是采集样品的时候的水汽比采集背景的时候的水汽少
还有会出现透过率大于100%的情况啊
刚开始接触原位
谢谢大师指点
