主题:【讨论】液态水的红外吸收峰
浏览0 回复12 电梯直达
slenna
高手来指点一下,液态水的红外吸收峰在那几个位置。
happyalife
原文由 slenna(slenna) 发表:
主要有两个,一个在3400,还有一个在1600左右
ghcily
happyalife
slenna
scz021
你是用什么方法做的啊,
我经常就是用压片法 做鉴别, 有水封总是 3400左右, 1700左右的都是小毛刺, 终于明白原因了
sophaloki
原文由 scz021(scz021) 发表:
你是用什么方法做的啊,
我用ATR做的,有水会很明显的看见3400,和1620左右的峰,有一次我差点给分析错了,测的样品感觉是干的,发现样品有3400和1620左右的峰,结果后来我把样品拿去稍微烘了一下再测,那两峰都没了,好好及时发现了,不然就出错了!
fy4319
我买的光谱纯溴化钾,每次都有三个峰,专家帮忙看一下是除了水峰,还有什么呢?除了3400和1600多以外,在2026处还有一个尖峰。
ghcily
原文由 fy4319(fy4319) 发表:
怎么没有把图谱挂出来啊!
zzz9201
salmon
