主题:【求助】在线求助:昨天晚班空调停电,今早ARL3460不能用
浏览0 回复11 电梯直达
hhl6517
如题:昨天晚班空调停电,今早ARL3460不能用,前面板上显示真空度的表不亮,请问是什么原因?如何解决?
现在已关闭仪器和电脑,等会重启。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
dyz
希望零件没有过热烧掉。
以前我这里遇到过一次,空调坏了,室温过高,仪器光谱室温度好像在41度,仪器没反映了。后来把上面大盖掀开,把前面的两个盖板取掉,电风扇对着吹,很快就可以用了。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
xxh082
整个实验室停电,还是只停空调的,停电时仪器使用着没!
hhl6517
开机显示温度有40.2度(仪器要求37-39度),现在等待仪器降温,夜班有用过一次,期望不要出现大问题
wccd
应该是光谱真空室温度过高,仪器自动保护了。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
mlb2003
原文由 hhl6517(hhl6517) 发表:
有结果反馈一下吧!
职业游民
空调坏了?
你的主机没有停电吧?
温度过高不怕,怎么在高温下还强制运行呢(晚班还在用)
hhl6517
主机没停电,现在温度恢复正常了,面板上红灯也开始闪烁了,但分析起来还是不大正常,还要再等会么?
mlb2003
条件都恢复正常了,重新做个标准化吧!
cyydzh
前两天我们也碰到过这个问题,空调制冷效果不太好,仪器温度在38.1度 能激发 但是不出数,前面板红灯不亮 给工程师打电话 他说是温度过高,仪器停了3个小时左右就回复正常了,现在换了个大点的空调,但是昨天仪器有时还是会弹出一个提示框 好像是仪器温度有点高,我摸着真空泵的温度有点高,大约在60度左右,不知道是不是真空泵的温度过高了?正常情况下真空泵温度应该在多少呢?
草原之恋
