主题:【求助】icp8000
浏览0 回复3 电梯直达
广结善缘
有谁用过ICP8000啊?有没有这方面的资料或者经验可以传授啊?仪器的优缺点是什么?多谢各位
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
不知道楼主指的是不是天瑞的ICP8000,
ICP8000电感耦合等离子体发射光谱仪的优点实现多元素同时分析;检出限低,可以达到0.1-10ppb,甚至更低;分析的浓度线性范围宽,可达5-6个数量级;化学干扰少,准确度高;分析速度快,分析成本低;与其它分析仪器比较让更多的人能够轻松简单使用ICP-AES Skyray联合SII开发的目的是更为轻巧不占空间的设备。ICP8000系列采用了SII的尖端技术,发挥出ICP发射光谱仪的真正精髓,并且凝聚在非常小的体积中。当然设计出的仪器操作起来更为简便轻松。超小型:超小型ICP8000电感耦合等离子体发射光谱仪是目前世界上体积最小的单道扫描型发射光谱仪,体积仅为750*680*665mm。高分辨率:采用中阶梯光栅高色散的性能,配合双单色器设计使其在焦距仅为30cm的情况下,具有与传统1m 焦距3600线/mm光栅光谱仪同样的分辨率,其中194nm处的半峰宽仅为0.006nm。高灵敏度:高灵敏度双光电倍增管与充氮装置的完美结合使仪器的波长响应范围达到175-800nm,采用全反射光路以及超短程设计,仪器光学系统无色差,并大大提高了光谱能量,即使对PS等超真空紫外光谱也具有良好的检出限。中文软件功能强大:全中文Windows界面操作系统,功能强大,完善的分析软件实现了全自动定性、定量分析,自动生成Excel格式的结果报告,使仪器操作与数据处理十分方便快捷。发挥先进技术、超省空间、高分辨率设计精巧,技术先进 ICP8000电感耦合等离子体发射光谱仪的设计极大地节省了空间,并且高频电源的独特设计方式,让使用者能够自由摆放,可以放在主机旁,也可以放在桌子下。另外,主机与高频电源分开后,长度仅有75cm,是此仪器中最省空间的精巧设计。高分辨率:一般而言,分光器体积越小分辨率越差。以往小型光谱仪的设计中,使用二次或三次的反射光提高分辨率的装置很多,但是二次可三次反射光中,虽可以进行高分辨率测定,但波长范围非常窄。而这样的担心在ICP8000并在存在。双单色器的设计,能够抑制短波长到长波长的分光干扰问题,一样能达到大型分光器所具有的高分辨率。ICP8000对于环境样品以及各种材料的广泛分析都能充分满足,成为高性能的台式电感耦合等离子体发射光谱仪。吸取SII的丰富经验以及先进技术开发出的ICP8000 高可靠性,高准确度波长自动校正(CPM):每次样品进行定量测量时,ICP8000会自动进行波长校正命令可以自动进入特有的波长校正程序。仪器内部充气系统:由于分光器可充氮气,178-200nm的紫外线波长也能够测定,能够对硫、磷等真空紫外线波长区域进行分析。测光高度可调设计:各种元素在Plasma内发出强光的位置都不一样,因此ICP8000的观测高度采取了可调的设计,能够从最适合各种元素的位置进行测定,以达到最佳灵敏度。高性能信号处理系统:通常,通过连续变更ICP-AES的电路增益,测定较大范围的深度。而ICP8000采用的是高性能的信号处理系统,因此,只需要简单的高低增益变换,即可拥有很宽的浓度分析范围。 更适合分析工作者的操作软件:灵活、便利的操作,源自于先进的软件设计ICP8000采用Windows的操作环境。分析流程:根据情况需要,可从下面的任一步骤开始分析。定性分析:无需标准样品,即可判定未知样品中元素的有无,并且算出其大致浓度
2010/8/19 14:54:57 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
。快速测定出全部元素或指定元素中具有代表性的三条波长,进行数据测定。得到的数据再参考Data base进行对比后,能够得到定性及粗略的定量结果。另外,所测得的资料存盘后,能对许多样品间的各元素进行互相比较,使分析工作变得更为容易。 SII的设计理念,是从操作者的角度出发,让电感耦合等离子体发射光谱仪的更为简便。 自动做出条件表功能,可以让操作者迅速得到正确的分析条件自动生成定量分析条件表为了得到正确的定量结果,预先做出适当的分析条件表是必要的。这个表格的好坏直接影响到分析结果的准确性,然而,选定最合适的分析波长,又需要具备一定的相关专业知识,通常选定这样的条件最花费时间与精力。 ICP8000设计出(自动生成定量分析条件表)的功能,根据标准样品、空白样品、未知样品三个分析结果自动判定出分析波长、背景校正、积分时间及波峰模式等定量分析条件。因此,操作者无需再担心专业知识与经验的不足,可以轻而易举地正确掌握定量分析。完成的条件表,可以以任意名称进行存盘。进行类似样品分析时,可以调出文件,快速开展定量分析。运用完善的软件实现复杂的控制能力,达到高分辨率的目标 按照在步骤2自动做好的定量分析条件表,进行多种元素的快速分析。定量分析(手动测定):将已存盘的条件表读取出来,直接使用或稍做修改后,开始手动测定。测定过程中能够观察标准曲线与测定结果。定量分析(自动取样测定):如果需要样品全自动测定,可另外选购自动进样设备。最多可进行80种元素,170个样品的定量分析,并且也有Plasma的自动熄火功能。 PEAK检索模式: ICP8000可以正确的捕捉所有的PEAK,能够灵活应对各种复杂样品,不论浓度高低、多种元素都能迅速准确完成分析,将扫描型ICP-AES的特长充分发挥出来。 PSM(扫描定峰测量)DPM(直接定峰测量)PDM(扫描结合直接定峰测量) 针对实际样品,扫描指定波长附近的谱图,而捕捉出PEAK。这样的模式常用在信倍比高的情况下,从高浓度到微量分析都能得到好的精度。检出PEAK位置是在标准样品测定时进行,实际测定时并不会做。以DPM模式来说,是SII自豪的高速高精度波长之驱动技术,可以针对信倍比低的样品进行极微量的定量分析。 PEAK和找寻方式和DPM相同,也会针对指定波长附近的谱图进行测定。这个模式的优点是,除了与DPM一样可以取得极微量的正确定量结果外,也能按照谱图的状况判断是否受到干扰。分析结果处理采用Windows操作系统,随时进行数据结果处理 测定结果可以储存在硬盘中,在硬盘中可以将必要的数据进行处理存盘。任意的项目都能进行迭合比较可以进行检出限的显示与编辑可以对应标准加入法或是内标法可以进行单位转换或是稀释率换算在工具栏中设计了一个[Excel Switch]功能键,只要按一下就可以传送到Excel去。另外,也可以用手动的方式将图谱或是标准曲线剪贴到Excel,使数据处理更为自由容易。其它功能谱线图测量测光高 DL测定仪器操作异常历史记录波长数据库选择设置系统数据分光系统 波长范围分辨率(半峰宽) 入、出狭缝波长驱动波长重复性波长校正检测器 175nm-800nm 0.006nm(194nm) 固定步进电动机 ±0.001nm 全自动两个光电倍增管(长波、短波各使用一个) (1)前级凹面光栅分光系统焦距衍射光栅 20cm 全息凹面衍射光栅 (2)后级中阶梯光栅分光系统焦距衍射光栅 20cm 全息凹面衍射光栅 (3)紫外区域若充氮气可以测量C、S、P (4)全反射聚光系统进样系统主要部件气体流量载气雾室气冷却保护装置石英炬管、雾化器、雾室等离子气(12-20L/min)辅助气(0-2L/min) 0-2.5Mpa/cm2 0-2L/min 水冷氩气压力不足监测水压不足监测工作室门监测等离子气体流量监测高频电源部系统频率输出功率电路冷却耦合点火 40.68MHz 0.6-1.2KW 它激式电子管高频电源空气冷却 π型自动耦合自动点火数据处理部分 CPU 内存硬盘软驱光驱显示器打印机操作系统 1GHz以上 128MB以上 20GB以上 3.5英寸 32倍速以上 15英寸彩色以上激光打印机 Windows XP 仪器规格主机高频电源 750(长)×680(宽)×665(高)mm重量70kg 380(长)×510(宽)×475(高)mm重量80kg 工作环境要求电源温度湿度氩气氮气冷却水排风三相380V±10% 30A 单相220V±10% 10A 15-30℃(30分钟内要求变化不超过5℃)小于80% 纯度99.99%以上纯度99.99%以上 2L/min以上,压力1-5kg/cm2 排气量大于5m3/min
seasun9453
ICP8000,好像没听说过呀!不是知名名牌吧.我公司用的是英国可林的,KLIP-1200,不错的.
手机版: 【求助】icp8000
