原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
丙酮中溶解铜离子,表明能生成络合物丙酮-铜离子(乙酰丙酮与铜是可以生成很稳定的络合物的,丙酮-铜没查到常数,应该能生成,而且应该有色)。
丙酮-Cu(II)能否直接用分光光度计定量测量,这取决于三个方面:一是稳定性要足够大,丙酮-Cu(II)离解部分可略(常数大);二是在较宽浓度范围内要保持以某一型体为主要存在形式,其他型体浓度可略(因为不同存在型体,吸光系数不同,灵敏度就不同,浓度与A不呈线性,如铜氨溶液就不能用于光度分析);三是显色反应要有足够的灵敏度,即摩尔吸光系数不能太小,否则灵敏度太低,无实用意义。当然,溶液要稳定,尤其是试剂的挥发会导致浓度变化,致使测量不准确。
用光度法测量,可用可见光区波长测定,因为该溶液有色。做一个波长扫描就可得到最大吸收波长了。剩下来的问题是:线性范围的确定,配一系列不同铜浓度的丙酮标液,加盖哦!测定A值,以浓度对A作图,看有没有线性关系,什么浓度范围呈线性关系。
你的液体紫外是不是紫外/可见分光光度计,如果是就可以用来试验,如果只是一种简单的定性检测仪器,就不能使用。一般实验室都会有分光光度计的,试试看吧。
是液体紫外可见分光光度计,
尝试如下:
引入氯离子后可生成黄棕色,可能为 [CuCl4]2- , 我能否 通过这个稳定络合物来测丙酮中Cu2+浓度?
