主题:【求助】红外反射光谱纵坐标表示的意义
浏览0 回复13 电梯直达
高_保健
红外反射光谱中纵坐标表示的意义,谁能系统的讲解一下?或者有什么相关的资料可以参阅?谢谢。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
天津天光光学仪器
从感性的理解来说,样品表面受到一定波长的红外光入射后,会有一定的深度以后再反射出来,那么如果样品对某一波长的红外光有吸收,则反射能量就会降低,一次反射的信息不如多次反射,所以纵坐标应该是相对于镜面反射的样品反射能量比,在图谱上可以当透过率一样看待。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
高_保健
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
高_保健
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
以T%表示的光谱和R%表示的光谱谱图形态确实是一样的
tangtang
原文由 高_保健(baojianchuqiao) 发表:
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
欢迎晒几张宝石图。
ppddppdd
反射比而已。但一定要用发射附件测量。
happyalife
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
具体宝石什么应用,分级?
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
具体宝石什么应用,分级?
真伪鉴别?
高_保健
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
具体宝石什么应用,分级?
真伪鉴别?
品种鉴别和是否经过处理的鉴别
高_保健
一般用来测什么样的样品?
我们是用来测宝玉石的,不用制样,直接测
具体宝石什么应用,分级?
品种鉴别和是否经过处理的鉴别
