主题:【分享】26种GC-MS常见故障的原因及排除(二)
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
9.故障现象:调谐时, 高质量峰m/z 502、614不显示
产生故障的可能原因及排除方法:预四级杆短路,排除方法是将预四级杆拆下, 用氦气或氮气吹干。
校准和灵敏度的故障排除
10.故障现象:质谱仪的质量标尺无法校准
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
b. 离子源温度过高或过低,排除方法是将离子源温度设在180~220℃;
c. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化, 进一步查明泄漏的确切位置;
d. 发射电子的能量不合适,排除方法是将发射电子的能量设定为70eV。
11.故障现象:灵敏度低
产生故障的可能原因及排除方法:
b.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;
c.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
d.离子源温度过高或过低,导致样品分解或吸附在离子源内,排除方法是调节离子源温度;
e.柱子伸人离子源内的深度不合适,排除方法是调整柱子进人离子源的深度;
f.分流进样器和阀有故障,排除方法是检查进样器和阀;
g.柱效降低,排除方法是更换柱子;
h.进样器被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min或更换衬管
i.检测器电压太低,排除方法是检测器电压应为350~450V
j.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。
12.故障现象:质量色潜图中无噪音
产生故障的可能原因及排除方法:
检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。
13.故障现象:噪音过多
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
b. 供电系统产生杂峰,排除方法是安装电源净化装置。
谱图的故障及排除
14.故障现象:出现平失峰
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 柱子中的样品过载,排除方法是分流进样或稀释样品;
b. 检测器过载,排除方法是降低检测器电压。
15.故障现象:保留时间不稳定
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 毛细管柱的固定相发生降解,排除方法是切去毛细管柱端0.5m或更换柱子;
b. 进样器漏气,排除方法是改善进样器密封状况;
c. 载气管路泄漏,排除方法是检漏并紧固。
16.故障现象:高沸点化合物灵敏度低、峰形差
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 离子源温度太低、导致样品被吸附,排除方法是提高离子源温度;
b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色潜接口的温度, 使之与升温程序的终温一致;
c. 气相色谱升温程序的终温太低,排除方法是提高气相色谱升温程序的终温。
17.故障现象:峰拖尾
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度;
b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色谱接口的温度;
c. 载气流速太小,排除方法是提高载气流速;
d. 衬管、柱子被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min,老化柱子。
18.故障现象:出现歪斜峰或变型峰
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 扫描速度太低,致使每个色谱峰的扫描次数不够,排除方法是提高扫描速度,尽可能使每个色谱峰的扫描次数大于6次;
b. 色谱峰太窄,排除方法是改变色谱条件;
c. 质普仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
