主题:【分享】毛细管气相色谱柱技术指标
深蓝
毛细管气相色谱柱技术指标
柱效—保证最佳分离效果
柱效N/M(每米长度上的理论塔板数)是测量分离能力的尺度。色谱柱有高的理论塔板数,则它的分离能力就很强,这意味着两个峰的分离度就好。
保留因子(RI)—保证色谱柱间的重复性
保留因子RI用于度量色谱柱的选择性和组分的洗脱顺序。色谱柱间保留因子差别小,则能保证洗脱顺序相同。
相比率(β)—衡量保留时间重复性
相比率β是组分保留时间的量度,它的大小依赖于固定相液膜的厚度。色谱柱的相比率β相差越小,柱与柱之间的保留时间重现性就越好。
柱流失(pA)—低柱流失,确保高灵敏度
柱流失是由于固定相降解产生挥发性组分而引起的,用pA表示。柱流失会引起基线波动、噪声增大,降低了峰测量的度和准确度。低的柱流失减小了背景噪声,增大了检测灵敏度。另外,柱流失低,则色谱柱使用寿命长,同时减少了对检测器的污染,大大减少对检测器的维护次数。
色谱柱的惰性(As)—峰识别更
色谱柱的惰性由峰的对称性来量度,用As表示,它直接影响极性(活性)组分的洗脱和回收。As 值越接近于1.0,峰形对称性越好(拖尾小),因此峰的定量就越准确,其对于酸性和碱性化合物的定量分析就越准确。色谱柱良好的惰性可以保证结果的可靠性。
最高操作温度MAOT
固定相的最高操作温度(MAOT)是最高的推荐温度,在该温度下色谱性能不变。对于特定规格的固定相和色谱柱,该指标被列于订货信息上,在每根色谱柱附带的测试报告上也有标明。对于程序升温操作来说,MAOT一般比恒温操作高出20℃-25℃。
恒温最高操作温度
恒温最高操作温度是指在该温度下柱流失不超过某一特定值。为了在接近色谱柱的指定温度上限条件下,获得好的分析结果,Varian建立了柱流失特定水平值。超过色谱柱指定的温度上限,并不意味着破坏了液态固定相,而是柱流失高于Varian给出的柱流失值。一般来说,温度每升高12℃,柱流失会加倍。一旦温度降低后,柱流失返回到低温值。
其它Varian固定相的恒温最高操作温度
恒温最高操作温度是指在该温度下经过 6 个月的连续使用,固定相的量减少到原来的50%。使用温度高于Varian 给出的最高温度,色谱柱寿命会降低,并且由于部分固定相成分热降解,可能会导致洗脱顺序改变。
程序升温最高操作温度
另一种最高操作温度是程序升温条件下的最高操作温度。其差别仅在于时间范围,定义为在 200 个小时中固定相减少了50%,通常来说,程序升温最高操作温度比恒温最高操作温度要高20℃-25℃。
最低操作温度TMin
最低操作温度是指可以使用的最低温度,此时固定相是液态。在低于最低操作温度下固定相并没有被破坏,但是峰形和分辨率都很差。
获取验证码
Whening
