主题:【求助】甲醛测定问题苦恼多多!
浏览0 回复19 电梯直达
xushifen
上个星期做甲醛盲样,失败了!测定过程中,吸光值一直在跳,时间放得越长吸光值越高,我急死了,放几分钟测拿不准了,大家帮帮忙
liuhaiming_0309
放置15分钟做,室内条件达不到25摄食度左右的话,就放在水浴锅中保温操作!十五分钟就可以显色完全。
baky2001
xushifen
我现在做出一条标准曲线,斜率:0.3534  回归系数r=0.9999
但今天用标样校曲线,误差很大,什么原因??吸光值偏高
daxtz
daxtz
man--00
我一般连作三条曲线,回归好的取平均值,差别就小一些。另外如果你一天作的数据都偏高,看一下是否吸收液的问题?电压不稳也有关系
xiaohbz
看你用什么方法,我用的是酚试剂法,B是2.54,a是1.06E-3。这个方法有一点是必须留意的是:硫酸铁铵这个溶液一定要现配。它的影响是很大的,我不知其他人是否有遇到我这样的问题。用同一瓶硫酸铁铵,同一个标样,两天后的数值就会偏大。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:说的很对
核桃
我们上次比对做的标准曲线,你参考哈,温度18-25度,你显色时间不要太长(看你们比对要求温度而定)
标准曲线
附件:
lulufan
我这边也出现了问题~~
后来发现甲醛早就过期了~~
不过显色剂一定要现配么?!
笑看翠荷
