主题:【讨论】你的GC高温运行时有焦味吗?
浏览0 回复5 电梯直达
ydjinghong
大家好,我们的GC-MS仪器室最近能闻到一点焦味?后来发现Agilent 7890A在运行温度达到300度时(我们的方法最后是310度保持8分钟,这个时候味道最大),会从后近样口旁边的风扇吹出来一股焦味(不是仪器背后的风扇),据工程师讲,炉温是可以达到450的,我们用的隔垫也是可以达到350的,不知道为何会有这种怪味,现在将运行温度设定在不超过270度时,此味道没有了;打了两次电话,一个工程师说不好判断,建议预约工程师上门检查;另一个说怀疑是高温时里面的金属部件的味道,或者换个隔垫试试?   有没有遇到这种情况的?都是怎么解决的?
learner1999
阿宝
是新仪器出现这种问题还是旧仪器最近出现这类问题?如果是新仪器的话,问题不大,可能过段时间就好了
去年冬天
焦味  新仪器刚使用时都会有这样的味道的
漆的原因吧
ydjinghong
阿宝
原文由 ydjinghong 发表:
哦,谢谢大家的回复,我们的是新仪器,才1个多月
像这种情况楼主应该说清楚,新仪器有开始用糊味是正常的,慢慢就没有了!
