主题:【求助】EDX-700测出个奇怪的数据
浏览0 回复11 电梯直达
一盏绿茶
如题,请看我上传的图片,以前从来没出现过这种情况,这是第一次,反复测试两次结果均一样.
loaferfdu
hyson1017
enjoyscience
fank-long
andy990601
是焊锡丝吗?或者样品中是否含有Bi、Br等干扰元素啊,样品材质最好说明一下。
xihuwuyu
ylfengzhang
你指的奇怪是指怎么会测出个PbLa对吗? 岛津的仪器在做ROHS的时候对铅的测试是这样的,一个是铅的La线计算出来的含量,一个是Lb线计算出来的,两者任取其一即可。
sszyf
出现问题可能性分析
1.从分析程序选择看,不可能是金属样品
2.从谱图看是含Pb量很高的样品
3.可能是PbLb曲线更改成2次线或该曲线系数或分析条件被人为更改
注:如果能将该样品测试的原始文件发上来我能分析出具体原因。
zx_lnuche
请原谅, 我想问一下搂主有没有对谱图做过修饰,Pb Lb位置的峰怪怪的。
如果没有修改过谱图,那么可以用塑胶标准样品测试一下,看看还有没有这种现象发生。如果有,则说明EDX软件条件设置上被篡改;如果没有出现,那么就要检查一下您有没有按照测试要求去做了,比如曲线选择是否正确,样品测试面有没有紧贴测试平台等等。你可以把DATABASE 发给我zx_lnuche@hotmail.com, 谢谢!
binsion
