原文由 qqqid(qqqid) 发表:
查了一下,是AMETEK公司的产品,Dycor品牌,型号为Proline mass spec或者Promaxion mass spec。
我的是Aemtek proline的附带低压进样系统(对我来说基本没用,对于某些需要测低压体系的比如CVD之类的可能有用),但是机内型号显示promaxion。其实这两种型号基本上是一样的,promaxion加了一个不锈钢的外壳,和一个机载电脑,和低压进样系统,以及网线远程连接,可用于比较极端的环境,比如炼钢。。每分钟至少可以取30个点(dwell time 60ms),用于监测某种或者同时检测几种气体浓度的变化。
软件process 2000 有两个bugs:第一再输入process- calibration的时候不能加入太多的样品,太多软件就会崩溃,自动关闭,但是到底几个会崩溃,我也没试,因为我基本不用他这个功能。
第二,可以自己定制显示界面,但是如果定制的界面同时显示Anolog M/z扫描,和趋势监测,那么即使改变trend里面的dwell time,某个m/z的扫描速度也不会变快。必须关掉m/z扫描才行。
