主题:【已应助】怎么解决气质做农残一段时间后响应降低的问题
浏览0 回复3 电梯直达
古代的月亮
该帖子已被毛驴设置为精华; 奖励积分记录: 毛驴(10分)
怎么解决气质做农残一段时间后响应降低的问题,不到一个月就得割柱子才行,是因为农残太脏的原因吗,有经验的可以分享下
推荐答案:123回复于2024/08/03
确保样品前处理的准确性和彻底性。
定期更换色谱柱和衬管,并使用过滤膜来保护系统。
定期清洁和维护离子源,包括更换真空腔盖等部件。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
确保样品前处理的准确性和彻底性。
楼主,农残太脏肯定会影响设备性能的,考虑选择合适的净化方法并优化参数设置。
另外还可以通过以下方式解决:
1、维护进样口,更换进样隔垫、衬管;
2、老化色谱柱;
3、系统真空度不够,检查气密性或者从抽真空几个小时后再调谐
2024/8/3 17:14:41 Last edit by zxz19900120
oscar_2007
建议每周一次维护进样口,更换进样隔垫、衬管。提高维护频率。
