主题:【已应助】关于六价铬测试前处理添加氯化镁的目的与原理的疑问
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_96d2cbe0
标准中有提到加入氯化镁是为了阻止三价铬转化为六价铬。但我想不通,氯化镁是如何阻止三价铬被氧化为六价铬的?要阻止三价铬被氧化,首先自身应当比三价铬更容易被氧化才行,也就是说,自身应该具有一定还原性,但还原性也不能太强,否则可能把六价铬还原。然而镁离子本身已经无法被进一步氧化了,它该如何阻止三价铬被氧化?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/03
楼主,在碱性环境( pH≥11.5)中,经氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液抑制,样品中三价铬的存在对六价铬的测定无干扰。
Cl-是没有氧化性的,因此无法与六价铬进行比较.正确的说法是:Cl-具有还原性,容易被六价铬(比如K2Cr2O7)氧化,所以一旦有六价铬生成就被Cl-还原成三价,Cl-起到了抗氧化剂的作用.实际上,这里的原理是Cl-的还原性强于Cr3+,六价铬的氧化性强于Cl2.
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
在六价铬的测试前处理中,添加氯化镁的目的是为了抑制三价铬转化为六价铬。这一步骤的原理主要基于氯化镁中的镁离子(Mg2?)能够与六价铬形成稳定的复合物,从而在碱性条件下减少六价铬的进一步氧化。此外,镁离子还可能通过离子交换机制与六价铬结合,减少其在后续分析中的损失.
Ins_96d2cbe0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,在碱性环境( pH≥11.5)中,经氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液抑制,样品中三价铬的存在对六价铬的测定无干扰。Cl-是没有氧化性的,因此无法与六价铬进行比较.正确的说法是:Cl-具有还原性,容易被六价铬(比如K2Cr2O7)氧化,所以一旦有六价铬生成就被Cl-还原成三价,Cl-起到了抗氧化剂的作用.实际上,这里的原理是Cl-的还原性强于Cr3+,六价铬的氧化性强于Cl2.
如此说来不是镁离子而是氯离子在起作用?那我如果用氯化钠是否理应有相同效果?还有如果Cl-还原性强于Cr3+确实能防止Cr3+氧化,但如果Cl-能被Cr6+氧化,岂不是会造成Cl6+损失?
