主题:【求助】茶叶提取液浓缩问题
浏览0 回复48 电梯直达
feiniao
现做一个茶叶的风味物质,采用了液液萃取,后期采用氮吹浓缩,检测出的低沸点成分很少,估计在浓缩过程中损失太严重了,不知道大家有没有好的方法克服这个问题?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
常用的浓缩方法有减压旋转蒸发法、K-D浓缩法、微型柱浓缩和氮气吹干法等,可结合实际需要选择使用。K-D浓缩法、微型柱浓缩法比较适用于香气香味成分提取溶剂的浓缩。虽然对极易挥发的组分仍有损失,但相对其它浓缩方法而讲,低沸点组分的损失最小。旋转蒸发器可以在较低温度下使大体积(50~500 mL)提取液得到快速浓缩,操作方便,但容易损失,特别对于沸点低的组分。氮气吹干法是直接利用氮气流轻缓吹拂提取液,加速溶剂的蒸发速度来浓缩样品,只适合于小体积浓缩,且对于蒸汽压较高的组分比较容易损失。重现性不如K-D浓缩法、微型柱浓缩好。
3.12        大体积冷进样萃取富集可以用溶剂吹扫进行简单快速富集3.13        浓缩由于要想检测到样品中的量非常少的香气香味物质,用溶剂提取法,如液-液萃取,同时蒸馏/萃取和固液萃取所得到的溶剂提取液进行浓缩。使检测溶液中待测物达到GC/MS灵敏度以上的浓度。有的提取方法,如固相提取、吹扫捕集法等可同时实现样品浓缩。  常用的浓缩方法有减压旋转蒸发法、K-D浓缩法>>>
该帖子作者被版主 fwonder3积分, 2经验,加分理由:热心应助
1
2014/5/29 22:05:55 Last edit by jimzhu
fwonder
有种微波萃取叫什么忘记了,无需任何溶剂,直接出油
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
我们有人在试,到时候问问。
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们有人在试,到时候问问。
朱老师又走在我们前面了
feiniao
朱工,微型柱浓缩仪有具体的型号和厂家信息吗,查不到。
feiniao
是说直接出精油吗?
千层峰
请问是先用开水浸泡,再液液萃取吗?
开水浸泡期间,有些香气已经飘走了。。
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
是Normag公司,你在网上查查。
花开见我
我做过几种绿茶,采用蒸馏法,收集蒸馏液,再液液萃取,感觉效果还行。
不知道楼主是要分析全部的风味物质,还是特定的某一种。
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
是用水蒸气蒸馏法??
