主题:【求助】PTV进样口
浏览0 回复7 电梯直达
gh333666
各位:
  请问有哪些同行用过PTV进样口(GC-MS),这个进样口采用空气冷切好呢,还是液氮冷却好呢?请知道的朋友给与说明,谢谢!
symmacros
PTV有采用液氮的,冷却温度可以很低,零下几十度,有采用半导体的,一般零到10度多。空气冷却的效率可能底,温度高。关键取决于您的要求是什么。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道PTV低温进样都是用在什么物质上的?
steven
蓝是那么的天
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
例如某些挥发性香气物质的提取浓缩分析。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
做低沸点物质不知道用PTV进样口效果怎么样。
如果要浓缩,使用的溶剂和目标物的沸点相差在大致三四十度以上。
2012/12/13 18:13:40 Last edit by jimzhu
蓝是那么的天
类似与呋喃这样的低沸点物质同高沸点物质同时检查,使用沸点在中间的溶剂是否可行呢?
