主题:【求助】气质灵敏度比较低,有哪些可能性?菜鸟求关注!!
浏览0 回复11 电梯直达
wushuai97
单位有一台气质,5973,买了五六年,以前处于停用状态。
这几天用来做DEHP
同一浓度标准品,别家响应信号可达1000万,我们这儿只有20万
可能是哪儿的原因?
正在排查,由于技术不够,求各位帮忙分析分析情况
郁闷不解中
该帖子作者被版主 小W3积分, 2经验,加分理由:欢迎:∝╬══→节日快乐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小W
管住老化下。
    离子源彻底清洗下,四级杆也洗下
我们年初和你一样,维护保养过后响应值直线上升
coffee8
原文由 神秘Xīǎō馒头(qw271862028) 发表:
管住老化下。
    离子源彻底清洗下,四级杆也洗下
如果不是通过跟别人比较的方式,如何鉴定一下自己仪器的灵敏度是否正常呢?
疯子
这个没有可比性,也许人家的仪器比你新。你主要看调谐状况如何,一次鉴别你的是否正常!
ruan651209
原天
调谐是否正常?
衫管,柱子状态是否完好?
进样方法,升温程序和别人的是否一样?
积分方法是否一样?
5973比5975灵敏度相对会低点。
yinghuaji
仪器的状态是否是正常的,漏不漏气,调谐是否能通过;
进样方式分流、不分流?衬管不同,灵敏度也不同;
积分方式chemstation的比另外一种大概的高10倍;
流速快慢也会影响一点;
dahua1981
七宝
symmacros
灵敏度降低有各种可能的原因。最常见的原因列在下面。
样品的问题。
(目标组分已经变化了,或者挥发性的组分丢失了)
色谱柱的问题
(色谱柱被污染了,固定液降解了,等等。)
GC进样口的问题
(衬管脏了,隔垫穿孔了或者降解了,等等。)
MSD的问题
(离子源脏了,质量轴漂移了,由于泄漏真空度下降了,等等。)
连接问题
(由于泄漏样品损失了,色谱柱穿过密封垫的长度不正确,等等。)
进样条件的问题
(分流比变了,吹扫时间太短,等等。)
进样的问题
(计量不准确,隔垫碎屑进入注射针头造成吸入样品困难,等等。)
仪器故障
(MSD故障,GC流路系统故障)
察看调谐结果能够检查 MSD性能。
检查每种潜在的原因,采取必要的措施。
chocolate
