主题:定量分析的具体步骤究竟是怎样的呢?
浏览0 回复9 电梯直达
misslie99
最近又遇到问题了,请教各位老师:
我想咨询一下定量分析的步骤(具体的),我个人的理解是这样的,1)分析校正样品。 2)键入综合的定量分析信息。3)建立各浓度水平校正曲线。4)修改报告格式,保存方法。可是积分又是怎么会事呢?因改在第2)步骤前对色谱峰进行积分,然后再键入综合定量分析信息,再建立各浓度水平校正曲线,保存方法。还是在以上步骤之后对色谱峰进行积分?通常是选用的自动积分还是手动积分呢?两者之间有何区别呢?
misslie99
各位老师,另外我还想请教一下,如果建立校正曲线的话,是不是一定要几个浓度的水平点才行?一个浓度的可以作校正曲线吗?在calibrate校正菜单的setup选项里:reference window(2.000)min/percent
non-reference window(1.000)min/percent
correlation  windpw(0.100)min
这三项是什么意思?应该怎样填写啊?
mchuang
一个浓度一般不能建立校正曲线,可作为单点校正,但是如果用一个浓度,通过不同进样体积到可以建立校正曲线!
gfzhang
dgqa4084
user200000
susan700301
可以参加北京香山质谱培训班,那里的老师会讲得很清楚的,5月份就要开班了。
jlj1978
一般用5个不同浓度作标准曲线,然后采用中间的一个浓度进行日常校正,然后再用来定量分析。
gu2lang
simontang
