主题:TOC测总N有无意义?
浏览0 回复13 电梯直达
mountain03
我单位近期要购置一台TOC,正在考察各个厂家仪器情况。
请问,TOC 测总N有无意义?盼复。
mountain35@21cn.com。
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haypiny
cqh2o
zhangwuji
如果你不需要测总氮,则无意义,浪费钱;如果你需要测总氮,则意义很大,一台完成任务两个测试项目,省钱省事.
lwlshanghai
对于液体样品,还是很有意义的,因为不需要再配一台定氮仪,可以一次进样,出来TOC和TN两个指标。
如果规定要测氮的,当然要配。
如果不是硬性规定,钱多可以配,钱少就不用配
cissypony
多了一个模块总是要多花一部分钱的,而且总氮的似乎没有什么标准对此排放有明确的要求,除非你是有自己的检测总氮的目的(考察某一过程中氮的情况),否则,要这个指标干什么用呢?
TOC一般都是比较清洁的水吧?估计总氮也不会高的.个人意见
lwlshanghai
TOC做的水样很多,从纯水、自来水、饮用水、地表水到污水、废水、锅炉水、海水,有清洁的也有不清洁的。
不同行业有不同行业的需要和标准。
cissypony
我记得在测试TOC的时候,如果含盐量高的化,都会影响仪器中的催化剂的。对于水样,一般还要过滤呢!
如果是不清洁的污水,那这台仪器还要不要了?又不是来测COD?
我用过的TOC的测试都在ppm和ppb级的。
WESTOP
zxq2525
zxq2525
