主题:【已应助】甲醇介质的呋喃丹标准曲线系列能保存使用多长时间?
浏览0 回复9 电梯直达
冰饼兵
甲醇介质的呋喃丹标准曲线系列能保存使用多长时间?望老师不吝赐教
推荐答案:雾非雾回复于2022/03/31
国标液的保质期是6个月,标液曲线用的标液在密封冷冻保存下3-6个月应该没有问题,定期进标准曲线中间浓度的点,用标准曲线算出来的值和已知值相差15%以内都不需要重做标准曲线。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
标准储备溶液按标准中的条件可以多放置一段时间,系列浓度溶液一般是现用现配,最好不要超过24个小时
2022/3/31 17:37:13 Last edit by dahua1981
楼主指的是做完标准曲线的标准溶液吧,可以参考附件中山东地标,10.0mg/L标准使用液现用现配。如果指的是标准曲线的话,生态环境领域色谱法标曲绘制和样品分析同步。
(1)标准曲线属于实验室质量控制的范围,按照准则中结果控制的要求:定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制。
(2)准则中并未对“定期”进行规定,所以如果“定期”,就根据实验室的实际情况来定了。
(3)既然准则上没说明,那根据一般的分析教材,当实验条件(包括药剂、人员、仪器等)发生变化时,最好重新制作标准曲线。一般来说仪器如果长期使用,并经过检定,是处于稳定状态,而人员药剂的变化往往会较大。如果说每次换个人操作都要换曲线,那工作量就太大了。
雾非雾
拉菲
p3334640
hncx2004
分析系统还是有变化的,现配现用,虽标准中有曲线可以一直使用(中间点符合要求)。
冰饼兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
