原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:问题1:配高锰酸钾溶液,标准是3.2g溶于水到1000mL,沸水浴2h。取了1.6g溶于500mL水,沸水浴2h。在做实验后加完草酸钠,溶液成红色。回滴体积在5.25mL,粗判高锰酸钾溶液在0.2mg/L。重新稀释高锰酸钾溶液按5mL定容到100mL,再进行实验正常,回滴11.2mL,质控也能做进去。认为配置的高锰酸钾溶液确实为0.2mg/L。为何我都取一半量进行配置的高锰酸钾溶液浓度会大一倍,是沸水浴也应减半为1h吗?1、楼主是按照GB/T 11892-1989进行配制的,个人建议参照GB/T 5750.7-2006中规定进行配制(下图)和标定具体原因因为高锰酸钾活性即氧化性和保存条件、保存时间有很大的关系,两个不同时期的试剂同样配制方法出来结果可能差距也比较大,和楼主提及的加热时间也有关系,时间长了蒸发的多,但不是绝对的。所以说GB/T 5750.7-2006现配现标是合理的,最终都是为了得到0.01000mol/L的溶液。问题2:为何还要向1+3硫酸中加高锰酸钾溶液,氧化性不够吗,还是说氧化的物质不同?向硫酸中加数滴高锰酸钾是为了消除硫酸溶液中还原性物质干扰。问题3:空白样品滴了1.6mL,空白水用的哇哈哈,锥形瓶用的之前做COD的瓶,是不是锥形瓶不干净污染太大?个人经验,娃哈哈水质确实含有机物,但楼主滴的结果有点过于高了,具体原因有1、锥形瓶,建议按照标准用酸性高锰酸钾溶液清洗;2、实验用水:因为配制草酸钠、高锰酸钾以及硫酸用到大量的实验用水,如果有机物含量高也会带来干扰,建议更换试试。谢谢指导,那我按耗氧量的标准再试试
