主题:【已应助】水中对二甲苯、氯苯紫外分光光度计测量
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_97d9d79f
用水做基底测少量溶解在水中的对二甲苯和氯苯,可以直接这样测吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/30
楼主,二甲苯可以用紫外法测,氯苯可能不行
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_97d9d79f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不可以,一般都是气相色谱法或者液相色谱法检测
微量对二甲苯也和水形成非均相吗? 我查了一下25℃的话对二甲苯在水中溶解195mg/L,这部分对二甲苯在水中是以溶解态还是非均相的啊,我测了几次数据也算合理的。我目前做的是用分散油萃取水中的溶解油,有没有紫外测量水中难溶性有机物的案例吗?我也是刚入门,感谢您的回复。
Ins_97d9d79f
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我稀释氯苯之后紫外吸收峰211nm变到了196nm,这是什么原理啊
原文由 Ins_97d9d79f(Ins_97d9d79f) 发表:
楼主您是用啥稀释的?其实稀释后最大吸收波长变化是正常的,因为溶液最大吸收波长由溶质吸收光谱能量带宽决定,当稀释时,溶质吸收光谱能量带宽会变化这也导致了最大吸收峰波长的变化,另外最大吸收峰波长和温度、pH都有关,但这种变化对于同一种溶质来说不会很大,就像楼主的举例。
Ins_97d9d79f
楼主有回复内容吗?看不到
Ins_97d9d79f
楼主有回复内容吗?看不到
我是用去离子水稀释的,原来只有两个峰262nm、211nm,稀释后多了一个196nm的峰,吸光度还很高。211nm附近也还有吸光度。这种情况用哪个波长测啊?您那边有没有用紫外直接在水中测量微量难溶性有机物的案例吗? 我目前做的是石油副产萃取水中的溶解油,目前用紫外测水中的有机物,用水做基底的很少。我也是刚入门,谢谢您的回复。
楼主,个人经验的话用紫外光度法测有机一大类没问题,苯系物也可以,但是氯苯貌似不大行吧,最好是上气相等设备。如您所说吸收峰比较多的情况只能通过一系列浓度标准系列来验证,看哪个波长能呈线性就用那个波长,如果都呈线性用吸收值最高的,毕竟光度法的原理是朗伯比尔定律
2023/1/3 10:25:04 Last edit by zxz19900120
