原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主,严格按HJ505-2009来说,你这两个稀释倍数都不合适,20倍稍微偏小,50倍稍微偏大;2、按照结果报出规则,也是先修约后计算,四个数值分别是120、114、107、109,取平均是112你好,就是我的稀释倍数应该取多少,我看115的在标准上应该取20倍和50倍,是不是我还得取个中间稀释倍数
原文由 Ins_ebe9a8eb(Ins_ebe9a8eb) 发表:
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,最佳稀释倍数如上图,HJ 505-2009中的原话,不过您的20倍和50倍正好在边上,结果没问题,可以稀释30倍或者40倍,标准20和50也只是推荐
原文由 Ins_ebe9a8eb(Ins_ebe9a8eb) 发表: 你好,我这个最佳稀释倍数还是不知道怎么确定,是自己选择稀释倍数然后看看哪个合适吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,一般是先测COD,然后根据比例关系判断下BOD5,再根据HJ 505-2009推荐的稀释倍数进行稀释,如下图:不能准确选择时,一个样品做2~3个不同的稀释倍数。像您这种举例120mg/L左右可以稀释20和50倍,中间加一个30倍或40倍左右的我看稀释倍数还需要做曲线,怎么做呢
