原文由 huangjw 发表:
目前来说,物相定量的方法主要还是用传统的K值法,也就是要事先了解样品中物相的K值.K值的取得,可以通过三个方面的途径.
一是直接查PDF卡片,这是最省事的.但不一定可靠.结构略有差异的物相,也许其K值相差很大.
二是测量的方法.所谓K值就是某相相对于一种标准物相的强度比值.假如某样品存在A,B两相,而且手头有A和B的纯样品,按1:1的质量比配一个样品,测量两相的最强峰的强度比,就得到KAB了.这就是K值.
第三种方法就是计算法,按一定的公式是可以计算出来K值的.现在比较流行的软件就是"全谱拟合",这种方法的结果较准,但需要事先知道物相的详细结构数据.就是这个原因.
这里要说明的是,第一种方法得到的K值是物相最强峰与Al2O3最强峰的强度比,因此,在使用K值时,必须使用物相的最强峰.这个最强峰不但有强度的原因,还有角度位置的原因.如果换个峰,计算结果肯定是不对的.第二种方法你可以任意选其他可替代的峰来计算K值,只不过在使用K值时,需要用同一个峰来计算物相含量.
huangjw你好:
我想请问下,我合成的物质中有四个相,已得到了各自的单晶衍射数据即各自的CIF文件,现在我想定量的知道每个物相的各自含量是多少,我该怎么办呢,在网上求助了很长一段时间了,还是没有得到很好的答案,你能帮下我吗?这段时间一直在想怎么解决这个问题,郁闷死了。我用HIGHSCORE又没有我的四个相的I/Ic的值,也是没有办法解决。期待着你的回音!顺祝你中秋节快乐。
liuds72@126。com
