GSASII和GSAS有很大不同,具体可见董成老师的博客:
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=40265&do=blog&id=588475——————————
今天收到一份转发的邮件,原文是阿贡实验室的
Brian H. Toby博士写的,大意如下:----------------------------------
大家好,
这是为了让你知道(如果你还没有听说过)已有新的GSAS-II软件供大家试用。 GSAS-II是一个
还在开发中的完整的晶体学软件包,可在Windows,Linux和MacOSX机器上运行(是在Windows上
开发的,所以在Windows上运行最好)。GSAS-II大量使用计算机图形作为一个用户界面也用来
显示结果。要找相关信息可用
http://tinyurl.com/GSASII,或者用谷歌搜索“GSAS-II”,它可
能就是搜索结果列表的第一项。
GSAS-II将读取和处理X射线和中子(现只用于固定波长的)的粉末数据,多数情况下可以是任
意老版本的GSAS文件格式,或IUCr CIF格式的单晶数据。它也可以读取和处理(例如校准和积
分)2维图像粉末数据。粉末数据处理包括峰形拟合、指标化、Rietveld和Pawley精修。单晶数
据可用于联合或单独精修。该系统包括绘制和显示傅立叶图,寻峰和用多种形式显示晶体结构
(球,球棒,椭球体,多面体),以及给出估计标准偏差值的原子间距/角度/扭转角/平面几何
计算数据。根据需要,可对参数使用刚性约束(constraints)关系和方程。也有计划开发对单
晶或粉末衍射数据(需要下一步的工作来完成)进行电荷反转结构求解。更多的工作还计划添
加柔性约束(restrains)和刚体精修。中子飞行时间数据和磁/无共度/蛋白质结构的分析处理
的计划也在考虑。
GSAS-II在阿贡实验室的的一个服务器上发布,由Python源代码,一些Fortran源代码(对于大
多数平台上已编译过)和库模块,一套教程,和示例数据文件构成。它需要的Python 2.7 +(
但不是Python3.+)和某些Python包(wxPython,numpy,scipy,matplotlib和pyOpenGL等)。
完整的安装及操作说明,请参阅wiki页面。
如果你尝试使用,请告知程序作者你的体验,尤其是如果你发现程序的错误。欢迎提出建议。
也有GSAS-II全新邮件列表,请参阅
http://www.aps.anl.gov/mailman/listinfo/GSAS-II;我们
要求用户注册。
GSASII在Windows系统上的安装运行比较简单,主要包含以下的步骤:
(1)下载并安装Python包,我选择了从
http://www.enthought.com/products/edudownload.php下载。在该网页页面下方的Academic e-mail 处填入e-mail地址,就能得到免费下载网址。
(2)下载并安装TortoiseSVN包,
http://tortoisesvn.net/downloads(3)在磁盘上建立一个GSASIII目录。鼠标右键点击目录名,在出现的菜单里选SVN Checkout项,就弹出对话框,在其中顶部的URL of repository的框内输入(也可能自动出现)地址
https://subversion.xor.aps.anl.gov/pyGSAS/trunk,点击下方的“OK”就开始下载GSASII的所有文件。
(4)在GSASII的文件夹了点击GSASII.BAT就能运行了。
更多细节可参考
https://subversion.xor.aps.anl.gov/trac/pyGSAS/wiki/TortoiseInstall——————————————————
其实,GSASII更直接,界面化非常好,但占用内存可能较大。安装时,如果在线安装,会耗很长时间。顺便共享一个简单介绍GSASII的PPT。
