主题:【讨论】衍射仪长时间不用的话,对仪器有影响么
浏览0 回复7 电梯直达
麦 兜
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
衍射仪长时间不用(1个月或2个月以上)的话,对仪器有影响么?
如果有影响,影响在哪?
应如何处理?
推荐答案:XRD回复于2008/09/03
一两个月不用,不会有太大的影响。不过,重新开机时有几点要注意:
1 地线。天天使用的东西一般不会出现问题,但放久了,可能会出点小问题,地线对衍射仪非常重要,虽然一般不会有什么问题,检查一下总还是放心的。
2 吸潮。
有三个方面。首先,衍射仪毕竟还是一种电子设备,电子器件吸潮严重的话,会影响使用性能和寿命。
第二,光管。光管长期放置也会吸潮。吸潮的光管切忌强制加高压。否则会放电损坏。一般放置一段时间后,要重新做老练。去潮。
第三,计数器。计数器和光管一样,也使用高压。只不过,这个高压一般人不理会,是自动加的,不象光管一样通过一定的程序来加压和降压。
第三,水路。一般当然也不会有问题,检索一下水位是否还够。水是否还干净,这些也是应当要做的。
主要的还是吸潮的问题,在北方可能问题不大,在南方就得注意了。如果长期放置不用,最好还是给房间去去湿。
重新开机后,最好先别开高压,就那么开着一天。
开高压时,做做光管老练。别一开机就开始做样品。
个人理解。
补充答案:
wustliang回复于2008/09/04
我来补充一点。
在xrd上有很多集成电路板,有的上面需要一块可充电的干电池来供电。
如果长时间不用的话,干电池的电量可能会耗尽,我这里遇到过一次。
在潮湿的环境里,干电池的电量会耗的更快。
最好是在这些怕潮湿的关键部件,用硅胶保护一下。
williamsjtu回复于2008/09/04
我使用过2年Bruker的衍射仪,公司有时连续使用,有时半年多不用,没发现有什么问题,下面是需要注意的:
1. 3天以上不使用,再次使用需要老化X光管;
2. 注意循环冷却水的流动情况,很久不用后,要进行检查,有不正常不要启动XRD光管;
3. 启动系统如果是软驱启动,有失灵的可能,我们的就坏了1次,后来以防再次发生,改成了硬盘启动。
希望有所帮助
面对面想你回复于2008/09/04
基本上是没什么影响的,但是放置期间需要保养好,经常清理一下灰尘之类的。
wjg回复于2008/09/11
实际上,对于各种大型分析测试仪器,也包括XRD,实验室的环境一定要高质量,特别是温度和湿度,当然也包括洁净度。像我们实验室,一年四季都是要求20度,(正负3度),相对湿度小于55,这样保证了的条件,除了仪器的特殊要求外,基本可以使仪器能够正常。
XRD
2 吸潮。
个人理解。
该帖子作者被版主 chemsay2积分, 2经验,加分理由:谢谢黄老师的解答
wustliang
我来补充一点。
该帖子作者被版主 chemsay1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
happyfeitian
williamsjtu
希望有所帮助
面对面想你
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:QQQ
wjg
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢
zzfhao2007
很有用呀,我现在正在学习阶段。希望能得到更好的信息
