主题:【求助】普通毛细管柱可用于GC-MS检测吗?
浏览0 回复29 电梯直达
zyh218
请问做GC-MS是否一定要用低流失MS柱?有没有用普通的毛细管柱做GC-MS分析的?用普通柱子对仪器有没有损害?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jopvy
对仪器不会几乎是没有什么影响,只要柱子质量好基线水平低流失小,可以用普通柱子做。
bocai
还是建议不要用,因为ms柱比普通柱质量好,流失小。
质谱非常怕脏,建议用ms柱!!!
做牛做马
我认为没有问题,都可以用的阿,关键看你用的柱子是否适用于你的分析样品就好了,有时候我们就这样用的没有出现过什么问题
zhz6688
zyh218
谢谢各位站友。不知各位用于MS分析的普通柱子都是什么型号的。
此外,在GC上用过的旧的普通毛细管柱是否还可用在GC-MS上,有什么注意事项吗?
beiqingchen
爬上牆頭等紅杏
最好不要用!因為既然是普通與專用的,必定有它的區別所在。
爬上牆頭等紅杏
今天換柱子的時候,不小心將柱子從中間兩處搞斷了, 現在還沒有上報呢!怎麼辦呢!!!!!!
duwuwen
令狐冲
可以的,没有问题,只不过要注意柱径,GCMS上要连接.25的柱子,不能接.32和大口径毛细管柱。有些GC上的柱子没有专门的低流失柱,如分析二恶英的DIOXIN柱。
