主题:【讨论】请问有人用过安捷伦的电子倍增器节能功能吗?或者其它仪器相似的功能?
浏览0 回复31 电梯直达
symmacros
电子倍增器节能
·电子倍增器节能只在SIM采集时才会被用到。
·用户为一个质量数选择总的强度限制。
·防止倍增器因为大的离子电流而“烧伤”(电子倍增器烧伤会导致信号响应下降)。
使用:
用于扩展的线性SIM研究。(高浓度下的SIM)
优势:
在使用高浓度的样品或标准品时,能够得到更连续一致的响应。
不足:
会损失一些离子比率重现性
电子倍增器节能在方法下拉菜单中。要注意饱和度是指离子总量也就是引入离子的最大值。
因此这可以解释为什么此样品中会观察到一些比率流失。
默认并推荐的总和限值为10的8次方。
一位用户使用SIM/SCAN来扩展有P&TMSD的线性检测。
      低浓度范围内使用SIM校准;
      高浓度范围内使用扫描。
如果不使用电子倍增器节能,将无法成功进行此实验,因为在之前的SIM测量时,电子倍增器就已经被饱和了。SIM引起的饱和会导致以后的实验中信号响应衰落并可能改变系统的校准。
例子:
对一个离子设置SIM采样时间为100ms
第一种情况:电子倍增器对此离子进行100ms的电子计数。如果电子倍增器没有饱和,此时采集的丰度数值除以100,并在TIC图中显示。
第二种情况:电子倍增器试图对此离子进行100ms的计数,但是10ms后计数达到了上限。质量过滤器(四极杆)将会在未来的90ms内停止离子引入。此时采集的丰度数值除以10,并在TIC图中显示结果。四极杆关闭90ms,减少了90ms的电子对电子倍增器损耗时间。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
我们以前没有注意到这个电子倍增器节能,今后试试。
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问朱老师,在哪里设置这个功能?
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看起来,貌似和过载保护差不多啊
有过载保护。
千层峰
请问朱老师,这个默认并推荐的总和限值为108,单位是什么??
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
请问朱老师,在哪里设置这个功能?
只用5975C有,以前的版本可能没有。
symmacros
请问朱老师,在哪里设置这个功能?
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
抱歉,是10的8次方。是指离子总量也就是引入离子的最大值,似乎是丰度值?
gaogao0214
这个功能在仪器空闲的时候用挺好的,仪器做样的时候可以用吗?
symmacros
可以在做SIM时候使用。
