主题:【原创】秀秀你的作业指导书
浏览0 回复29 电梯直达
疯子
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
最近没事,编写了一份简单的作业指导书,放上来分享一下,问题百出,所以请各路高手修改,谢谢!如果可以也可以秀秀你们的作业指导书,我们一起看,一起学习!我所分享的是邻苯的,欢迎大家可以提供BPA,PBB,PBDE,PCB等等的作业指导书。
目的:为了规范邻苯测试的过程。
原理:各类香精及其原料,经过提取,净化经GC-MS测定,用SCAN定性,用标准品外标法SIM模式定量。
试剂:正己烷(色谱级)
无水硫酸钠(分析纯)
丙酮
CHCL3
仪器:安捷伦GC-MS7890-5975
柱子:HP-5MS 30m*0.25mm*0.25um
载气:He
我们参考GB/T21911-2008设置仪器条件:
进样口:280
OVEN:程序升温601min---20/min—220—5/min—285,一共27分钟
连接处:280
恒流:1.2ml/min不分流模式
进样体积:1微升
离子源:230
四级杆:150
溶剂延时:6min
扫描模式:SCAN(扫描范围33-400),SIM
分析步骤:参照GB/T21911-2008
  • 对于不含油脂不含水液体样品,直接进样;
  • 对于液体含油类样品,用正己烷萃取,超声波萃取20min后,定容到25ml,过滤后进样;
  • 对于含水液体,添加无水硫酸钠,直到有沉淀析出。过滤后进样。
  • 固体样品,碎样至0.5mm大小,加正己烷萃取,定容,过滤,进样。
备注:对于色素,含碳数高与18个的脂肪油脂等大分子的我们暂时做不了。
我的标准品是1000ppm的邻苯,含17种,分别是:
增塑剂名称
定量离子
参考离子
1
DMP
163
77135194
2
DEP
149
177121222
3
DIBP
149
223205167
4
DBP
149
223.205121
5
DMEP
59
149193251
6
BMPP
149
251167121
7
DEEP
45
72149221
8
DPP
149
237219167
9
DHXP
149
10476251
10
BBP
149
91206238
11
DBEP
149
223205278
12
DCHP
149
16783249
13
DEHP
149
167279113
14
邻苯二甲酸二苯酯
225
77153197
15
DNOP
149
279167261
16
DINP
293
149150
17
DIDP
307
149167
备注:跟国标不同之处为DHXP选择的定量离子为149。其中增加了DINPDIDP,减少了DNP
定性确认:
    1.根据保留时间定性(保留时间相差不能超过0.5%)
    2.根据定量离子和参考离子比例定性(要求见GB/T21911-2008)
    3.加标进行确认定性
定量分析:
    本作业指引才用外标法定量。以邻苯二甲酸酯化合物的标准溶液浓度为横坐标,各自的峰面积为纵坐标,作标准曲线。以式样的峰面积与标准曲线比较定量。
结果计算:
式中:
X:试样中邻苯二甲酸酯的含量,单位mg/kg或mg/L
:仪器测试样品的浓度,单位mg/L
:空白的浓度,单位mg/L
V:式样定容的体积
K:式样稀释的倍数
m:式样的质量
精密度:
不含油脂式样中邻苯二甲酸酯的含量在0.05mg/kg—0.2mg/kg范围时,本标准曲线在重复性的相对标准偏差不得超过30%,在0.2mg/kg—20mg/kg范围时,本标准曲线在重复性的相对标准偏差不得超过15%。
含油脂式样中邻苯二甲酸酯的含量在1.5mg/kg—4.0mg/kg范围时,本标准曲线在重复性的相对标准偏差不得超过30%;在4.0mg/kg—400mg/kg范围时,本标准曲线在重复性的相对标准偏差不得超过15%。。
推荐答案:symmacros回复于2011/08/01
楼主不如搞个原创,如何?
补充答案:
金水楼台先得月回复于2011/08/01
一般作业指导书是不推荐用的,一般都用国家标准或者行业标准,
没有这些标准的前提下才起用作业指导书。
AK-47(冲)回复于2011/08/01
确切的来说这个不是作业指导书,还是属于方法,显示出是作业指导书的一句话是“安捷伦XXX”。
作业指导书是你们实验室自己用的,理论上来说是不会完全和方法一样的。突出的特点就是有很多是你们自己实验室才具备的环境描述。
小W回复于2011/08/01
另外做份SOP要越详细越好,你不能说太笼统的话,中国文字太那个了真的碰见有些扣文字的那你就傻了,另外SOP不是说你想这么写就怎么写,一个部门里它还是会有一些固定的格式,以及SOP的编码都是有规定的 。另外SOP写出来之后还需要相关单位经行会签,讨论最后有主管签字发行。
回复于2011/08/03
感觉气质的作业指导书写的很详细 还是有点难度 能让本来不会的人看着作业指导书就能正确操作 这个真不好写
xyq_lg2005
    条理性不够,有些描述过于简单,作业指导书的意义在于让一个没经过培训的人参照你写的作业指导书也能完全进行整个操作过程,很明显,楼主的没达到这个要求,校准曲线的系列浓度是多少,还有质量控制方面也没体现
参考模板:
1.检测范围
2.引用标准
3.测试方法
3.1安全信息
3.2 仪器设备
3.3 化学试剂和标准物质
3.4 一般测试要求
3.5 测试程序
3.5.1 标准物的准备
      3.5.2 样品制备
    3.5.3 样品的萃取
3.5.4 方法空白的制备
      3.5.5 空白示踪样/样品示踪样的制备
      3.5.6 质量控制
3.5.7 定性确认
3.5.8 定量分析
      3.5.8.1 校准
3.5.8.2 样品测量
3.5.9 计算
      附录 气相色谱-质谱参数(仅供参考)
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
疯子
言之有理,谢谢回复,晚上我回去把我在以前公司写的一些作业指导书传上来你看看如何?
你能不能传一份你们的给我做下参考呢?这个不算秘密吧?
2011/8/1 16:47:41 Last edit by 3866625
symmacros
金水楼台先得月
没有这些标准的前提下才起用作业指导书。
dahua1981
AK-47(冲)
小W
你这个SOP 有给你们老大看过吗?
    参考一下别人的把
小W
原文由 疯子(3866625) 发表:
目的:为了规范邻苯测试的过程。 这个是不是太笼统了?
原理:各类香精及其原料,经过提取,净化经GC-MS测定,用SCAN定性,用标准品外标法SIM模式定量。经过提取什么提取的?
试剂:正己烷(色谱级)
无水硫酸钠(分析纯)
丙酮 这个是什么级别的
CHCL3
载气:He
进样口:280
连接处:280
恒流:1.2ml/min不分流模式
进样体积:1微升
离子源:230
四级杆:150
溶剂延时:6min
扫描模式:SCAN(扫描范围33-400),SIM      这个可以作为附件,一个仪器参数。
增塑剂名称
定量离子
参考离子
1
DMP
163
77135194
2
DEP
149
177121222
3
DIBP
149
223205167
4
DBP
149
223.205121
5
DMEP
59
149193251
6
BMPP
149
251167121
7
DEEP
45
72149221
8
DPP
149
237219167
9
DHXP
149
10476251
10
BBP
149
91206238
11
DBEP
149
223205278
12
DCHP
149
16783249
13
DEHP
149
167279113
14
邻苯二甲酸二苯酯
225
77153197
15
DNOP
149
279167261
16
DINP
293
149150
17
DIDP
307
149167
定性确认:
    3.加标进行确认定性
定量分析:
结果计算:
式中:
:仪器测试样品的浓度,单位mg/L
:空白的浓度,单位mg/L
V:式样定容的体积
K:式样稀释的倍数
m:式样的质量
精密度:
  有空我传份我们的给你看看
小W
原天
有点太简洁了,如果让我拿着,我会问你很多次才到做实验。
步骤要详细点。你这连称样量多少都没写。
其实作业指导书完成可以按照标准然后再根据自己实验室的条件来改动。格式可以用像以为写论文的格式,挺不错。
