主题:【讨论】DMAC体系改为六氟异丙醇体系
浏览0 回复3 电梯直达
云之渊
GPC原来为DMAC体系,想改为六氟异丙醇体系,不止改用什么过渡相,求指教。
abuhaier
DMAC 是中等极性的溶剂,HFIPA是强极性溶剂,直接换用 HFIPA 应该问题不大吧。可以小流速、多冲洗一段时间,如:0.1——0.2ml/min,系统冲洗一天两天的,都可以。也可以稍微升高一点儿柱温箱温度,到35度、40度左右。但是应该把柱子拆下来、用一段钢管接上去,再冲洗。HFIPA体系,也应该换用专用的柱子啊!否则测不准的。DMAC体系,如果没有选择专用的中等极性柱,凑合做,数据已经不是很准了,拖尾明显。到了HFIPA体系,再不换专用强极性柱,那就是在瞎做GPC了,呵呵。总之,换流动相不难,柱子重要啊。
小不董
DMAC是极性较强的溶剂了,你要更换流动相,首先要查看下你这柱子是否适合改变流动相,改用六氟异丙醇作流动相。有些柱子是可以更换流动相的,六氟异丙醇能和DMAC混溶,不用什么过渡也可以的。但六氟异丙醇沸点很低,46度,但DMAC的使用温度一般都比较高,那就最好低流速,待系统温度降到30度再切换吧。
tigertooth
