原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:原文由 afei123(afei123) 发表:
你查看一下你的方法有没有变动,在我的印象中有时候运行方法稍有变动(哪怕只是改一下,如从40度再改为40度),也会导致检测器紊乱,温度降低。
这么脆弱?还是很偶尔抽风时才出现这样问题?
原文由 afei123(afei123) 发表:原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:原文由 afei123(afei123) 发表:
我也说不清楚,正常用的时候好好地(编写一个样品组按顺序完成),但在运行样品的时候,改动方法有时会出现莫名其妙的问题(柱箱温度或检测器温度变化,症状为仪器面板温控部分显示off)
原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 afei123(afei123) 发表:原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:原文由 afei123(afei123) 发表:
那说明你的方法没有包括oven的设置,柱温相没有开启。
原文由 (sdzzdz) 发表:
各位,我是个GPC新手,年前跟着WATERS GPC技术人员培训了一次GPC的整个操作,从那以后直到今天才自己看着操作规程来操作。
我purge the pump后,把流速降到0.1ml/min,接着等了3个多小时,在这期间RI Ext 温度和RI Int温度显示从开始purge是二十四五度,一直到最后反而降到二十一二度了,我很奇怪,溶剂是THF,并且RI Det温度设置都是40度,为什么RI Ext 温度和RI Int温度升不到40度呢?
是不是我哪个环节出错了或者忘记了?所以,我不敢往下做了。
请高手给予指点,最有可能的原因在哪,多谢!
