主题:【求助】我想买一台凝胶色谱仪(实质是一台液相色谱仪),哪些公司有呢?
浏览0 回复39 电梯直达
cherrycau
谢谢各位!很急!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
sappywong
是用于分子量分布测定的那种,还是用于样品净化的?
雾非雾
原文由 doxw0323 发表:
重复发帖了,有很多,你是想买液相呢,还是只是GPC?
对呀,凝胶渗透色谱和液相色谱不是一台仪器.
冷咖啡
palmT5
专做GPC的好像没有几家(进口),我们常见的不超过4个品牌,LZ自己问问吧。
flyaway
原文由 mcds 发表:
原文由 doxw0323 发表:
我怎么觉得可以是同一台呢?
ysh_feng
好象是同一台仪器,但是要用专门的GPC工作站吧,泵是比较小的
hengjiu
楼上两位对凝胶色谱和液相关系不太清楚,液相色谱是只做为载体的流动相是液体,液相色谱是大类。流动相的动力都是使用恒流泵或恒压泵,常见为恒流泵为主;按检测器来分主要有紫外检测器、示差折光检测器、离子检测器等;按色谱柱来分主要有ODS色谱柱(又分正反相)、凝胶柱及离子色谱柱等。凝胶色谱主要是用来分析大分子,分析分子量分布的柱子。太多内容就介绍这些,希望对各位有所启发帮助。
〓猪哥哥〓
凝胶色谱的分离过程是在装有多孔物质为填料的色谱柱中进行的,一个填料的颗料含有许多不同尺寸的小孔(这些小孔具有一定的分布),这些小孔对于溶剂分子来说是很大的,它们可以自由地扩散出入。由于高聚物在溶液中以无规线团的形式存在,且高分子线团也具有一定的尺寸,当填料上的孔洞尺寸与高分子线团的尺寸相当时,高分子线团就向孔洞内部扩散。显然,尺寸大的高聚物分子,由于只能扩散到尺寸大的孔洞中,在色谱柱中保留的时间就短;而尺寸小的高聚物分子,几乎能够扩散到填料的所有的孔洞中,向孔内扩散的较深,在色谱柱中保留的时间就长。因此,不同分子量的高聚物分子就按分子量从大到小的次序随着淋洗液的流出而得到分离。
仪器公司可参考:http://www.instrument.com.cn/zc/GPC.asp
maples
原文由 flyaway 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 doxw0323 发表:
我怎么觉得可以是同一台呢?
我也觉得是同一台
