楼主说的Vis不是Viscosity 吧,而是Visible,紫外可见分光光度计。
PS在330nm没有吸收,而且楼主也没有用PE啊。
原文由 kemp(keming_he) 发表:
楼主用UV做浓度型检测器来和VIS联用,使用VIS就是用来校正样品和标准品不同时的溶剂化体积差异,所以可以用和样品不同的标准品。但是收UV的局限性,只能选择溶解性能较好,同时具有紫外吸收的标准品以保证UV的响应。比如PS,而不能用PE。
的确,虽然我查到的NMP的cut-off在285nm,但PS在285nm也没有吸收。
http://www.akpetrochem.com/products/methylpyrrolidinone-n-nmp/9261
PMMA也不行,也没有吸收。
为什么不用示差呢?我觉得你这个应用,找个示差检测器比找个330nm的UV的标样要更简单。
原文由 fudaguang(fudaguang) 发表:
GPC测试使用UV-Vis检测器,并使用NMP做溶剂,
检测器波长在190-700nm可调,可单波长,也可双波长,
样品在330nm和630nm处都有很强的吸收,
分子量大约在9万到30万之间,
只在NMP中溶解良好,
但是溶剂NMP在325nm以下有强烈吸收,
完全掩盖了标样PS的峰,
因此求助这样的体系下什么标样比较好。
多谢了。
