主题:【讨论】开机选择元素灯出现了问题
浏览0 回复13 电梯直达
狼牛牛
我用的仪器是耶拿650P ,每次开机选择方法的时候仪器会根据选择的元素来选择元素灯。8个灯位依次转动 最后确定是某个元素灯,有些时候遇到的问题是在选择灯的时候出现很异常的声音 ,就像齿轮卡住一样,然后尽管选择了相应的元素灯,一看就能发现元素灯发的光明显不透过透镜,就是灯位明显不到位。重启再选择,有时候有效,有时候故障依然,各位看看可能是什么问题呢?
ldgfive
这个应该是机械的故障,有可能是什么东西卡住了,或是电机驱动的问题
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
应该就是这种可能了,报修吧。
狼牛牛
主要是这个问题偶尔出现  这我就纠结了 到底报修不呢?
2012/10/20 13:25:04 Last edit by lang2899
wnnzl
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我们的仪器也会遇到这种情况,自己懂的话可以拆开看一下,可能是有东西,或者是线之类的卡住了
ldgfive
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这个方法可以试一下,可以打开外壳看看是什么情况
悠旸
自己仔细观察一下,也许小的机械故障可以解决的
zsj201204
wmj31
这个问题不太,可以不用报修。最后实在不行,可以手动调整。呵呵
haoyun1983
