不可以。
根据中华人民共和国国家标准GB6682-92《分析化学实验室用水的规格及试验方法》的规定,分析化学实验室用水分为三个级别:一级水,二级水和三级水。
一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效
液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。
二级水用于无机痕量分析等实验,如
原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制得。
三级水用于一般的化学分析实验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制得。
实验室使用的蒸馏水,为保持纯净,蒸馏水瓶要随时加塞,专用虹吸管内外应保持干净。蒸馏水附近不要放浓HCL等易挥发的试剂,以防污染。通常用洗瓶取蒸馏水。用洗瓶取水时,不要取出其塞子和玻管,也不要把蒸馏水瓶上的虹管插入洗瓶内。
通常,普通蒸馏水保存在玻璃容器中,去离子水保存在乙烯塑料容器内,用于痕量分析的高纯水,如二次亚沸石英蒸馏水,则需要保存在石英或聚乙烯塑料容器中。
