主题:【求助】总氰化物盲样做不出,请问您是怎么做的?谢谢!!
浏览0 回复12 电梯直达
zxz19900120
各位老师:
    您好,先谢谢!
    发过帖子求助关于水中氰化物盲样的测定,没得到明确的回答,请您指点啊!
    先说一下我做的步骤:
    一、将盲样按证书上要求用1%NaOH溶液稀释(10mL至1000mL);
    二、量筒量取200mL至蒸馏瓶中,加入10mLEDTA-2Na(此处EDTA-2Na溶解时可能没在烧杯中溶解完全就转移,可能没到达标准上的浓度)和10mL磷酸溶液,加入防爆玻璃沸珠后加热,温度为130℃;
    三、因本身仪器标配250mL容量瓶,我用100mL容量瓶接的,导致馏出液导管没放入瓶底(中间大量损失了?),收集至约80mL左右时停止冲洗导管定容;
    四、这里有疑问了,其实我的蒸馏液体积为70mL左右,怎么能求出总氰化物的浓度?真心求助啊!
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:新手求助有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zxz19900120
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
各位老师:
    您好,先谢谢!
    先说一下我做的步骤:
    还有真心悲剧了,抽到了总氰化物的盲样,下周一做,啊!疯了求助啊
东北生长的苹果
各位老师:
    您好,先谢谢!
    先说一下我做的步骤:
首先,盲样考核的话,往蒸馏瓶里样品,不要用量筒,体积会不是很准确,要使用无分度吸管来量取。EDTA-2Na溶液不太好溶解,建议你事先完全溶解后再使用。蒸馏过程应该是没什么问题了。再有馏出液导管一定要插入吸收液的液面下,以防止有损失。我做此项的时候,都是在沸腾状态下,收集至100毫升后,再移去容量瓶的。这时的体积是100毫升,建议楼主重新蒸馏吧。
该帖子作者被版主 zsj2012045积分, 2经验,加分理由:给予解答,我也没做过这个呢
nphfm2009
zxz19900120
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
个人认为楼主的操作很不规范
嗯,还请指点啊!谢谢!
zxz19900120
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
各位老师:
    您好,先谢谢!
    先说一下我做的步骤:
那请问您是用什么收集的?大一点的量筒还是烧杯?
东北生长的苹果
各位老师:
    您好,先谢谢!
    先说一下我做的步骤:
可能我说的收集没说清楚,我就是用容量瓶来收集的,我的意思是够100毫升了,再把容量瓶拿开,而不是用蒸馏水去冲洗后满100毫升
老兵
馏出液导管都没放入瓶底,多数氰化物等候损失了,重新领样补考吧?必须注重操作的每一个细节。
taotao112233
其实用量筒或容量瓶收集到无所谓,关键是馏出液导管一定要插入吸液中,检查连接部位,防止泄漏。收集到大约90mL左右,再用纯水稀至100mL。
另外,建议你好好看看书,计算按说上写的(操作时建议带购买的环保标准样品一起做)
abu80
建议按标准规范去做。你蒸馏液体积为70mL左右,可能还真不够,蒸到差不多100毫升,再定容到100毫升吧。这样理论上默认200毫升的原水样中的总氰化物已经全部蒸出。
abu80
