原文由 小官人(Insm_f06c4b79) 发表:解答:a.电导池应定期进行清洗,可用 50%的温热洗涤剂和一只尼龙刷子刷洗,再用除盐水冲洗干净。若电导池内部有粘着力较强的沉积物时,用 20g/L 浓度的稀盐酸溶液清洗,再用除盐水彻底冲洗干净。必须特别注意仪表应有良好的接地线,并按制造厂要求进行接线,否则会影响仪表的正常工作。电导池应根据水质情况,每 3-12 个月定期清洗、校验一次(也可随主机大、小修日程安排),其操作步骤如下:1、将电极小心地从不锈钢流通池外套中逆时针旋出。2、检查内外电极有无异物。3、将电极的不锈钢部分浸泡于浓度为 10g/L 的稀盐酸溶液中 1h 左右,取出后用除盐水淋洗(注意:不可使电极的引出线部分接触稀酸溶液或受潮,否则会损坏电极)。4、将电极放入不锈钢外套中旋紧,接入除盐水冲洗 4-8h。 5、按上述方法进行流动法校验电极常数,校验后的常数若有变化,可通过设置按钮进行调整。b.注意事项:测量高纯水时应避免污染,最好采用密封、流动的测量方式;因温度补偿系采用固定的百分之二的温度系数补偿的,故对高纯水测量尽量采用不补偿方式进行测量后查表;为确保测量精度,电极使用前应用于小 0.5μS/cm 的蒸馏水冲洗二次,然后用被测试样冲洗三次方可测量;电极插头座绝对防止受潮,以造成不必要的测量误差;电极应定期进行常数标定。用什么校正?
