主题:【原创】P元素偏低
浏览0 回复12 电梯直达
maiqiukun
arl4460 做监控样后P元素的含量比标准值第很多,做了漂移校正后还是一样。请各位专家要怎样解决。步骤详细一点。谢谢!
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
这个先得看你设定的样品标准值是否正确了,如果正确,那就考虑下设备老化的问题了
maiqiukun
guimingshizhe
貌似电极降下去也会造成这个原因吧 调整下看看呢
沧海青城
原文由 maiqiukun(maiqiukun) 发表:
谢谢!在那里看设定的标准值呢?
这个得看你们的程序了,应该是要最高权限进入程序的。但如果不是一直都是这样的话,同意楼上的,检查电极是否钝了,以及清洗光学系统。
wccd
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
A.B值相比多少?
maiqiukun
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
A.B值相比多少?
是电极顿了!更换电极后一切正常了!
maiqiukun
原文由 guimingshizhe(guimingshizhe) 发表:
专家你分析的比较正确!谢谢你!
老头
最好是调整工作曲线。如果是电极问题,标准化是可以校正过来的,即使不标准化,用控样校正也是可以校正过来的。看来您发现P分析数据不对后就没有标准化,也没有控样校正,所以调整了电极后,结果就会对了。老头
手机版: P元素偏低
