七、什么是类型校正?
在日常分析中,使用分析程序(analytical program)得到的分析结果与实际结果有一些差异。这种差异来自于多方面,例如基体的差别和生产工艺的差别造成的差异。类型校正就是针对这种情况而设计的。类型校正可以作为漂移校正(standarisation undate)的一个辅助校正。类型校正与漂移校正非常相似,不同处在于它是对浓度的校正。类型校正不能代替漂移校正,但可以看作曲线回归的微调,而且可以更经常的使用。你可以根据具体情况,经常进行漂移校正而不进行类标准化(type standardistion undate),或者,只进行类标准化而不进行漂移校正。如果你想得到更为可靠的结果,可按常规进行漂移校正,而再要进行分析之前做一下类标准化。
进行类标准化时需要一块类标样,它的成分甚至生产工艺要与需要分析的未知样比较接近。可以选用生产中均匀性较好的未知样,用化学法定值后作为类标样。
八、清理分析电极
清理分析电极,一般在每次分析前。分析完一个样品清理激发台表面。实验室可以备一些纱布或卫生纸,用来清理激发台表面。刷电极时要避免电极刷碰到激发台孔的边缘。否则的话,用不了一年您的激发台孔可能就不再是圆的了。
九、清理激发台及火花室
清理激发台及火花室,每周至少一次,注意不要碰坏激发台里的玻璃杯。购买多基体的用户,在更换基体时(例如:AL基换成Fe基)必须进行清理。请使用吸尘器进行清理,清理后用量具调整好电极的位置后再使用。
十、清理仪器背面的换气过滤片
清理仪器背面的换气过滤片,经常清理有助于降低电子柜的温度,保持电子柜的清洁。每月用吸尘器清理一次。过脏时可用水洗,加适量去污剂,可上下挤压,不要揉搓或刷洗。完全晾干后使用。
十一、清理氩气出气口过滤器
某些基体的粉尘可能会自燃,请小心。清理氩气出气口过滤器时先慢慢旋开过滤器,在空气中放置几分钟后再用吸尘器清理过滤器芯。一般每周清理一次,可视工作量的大小,延长或缩短清理的周期。
十二、真空泵换油
真空泵换油。对于新仪器,真空泵磨合过程泵油容易脏,一般6个月后可开始考虑第一次换油,如果油色澄清,也可适当延长换油时间。当泵噪声加大,油色变黄变深,就必须换油了。真空泵应当用ARL提供的真空泵油,切不可用其它替代品,不然真空度无法保障,更严重的是光学系统可能被污染。另外,要检查真空泵油液面高度,每周至少一次,油面低于中线时,应加入少量油,但不得超过上限。
十三、如何节约氩气
1. 短时间不使用仪器时,可将压气压力减小到0.1MPa左右,长时间不使用,可关闭氩气。重新使用时,可用下述方法充氩气,快速恢复使用:打开氩气后,在 Terminal 方式下,使用protocol命令,"FL 30 " 氩气冲洗三十秒,反复操作几次,待打点正常后,仪器就可使用了。
十四、为profile专门定制分析条件
为profile专门定制分析条件,可节约工作时间。
冲洗时间: 0,
预燃时间: 0,
激发时间: 5。
