原文由 wccd(wccd)发表:Q4直读光谱检查氩气供应情况:以上都正常,就是每次清理完用吸尘器把火花台清理后激发声音很小,也没有激发出来的痕迹,更没有光,需要很久才能恢复正常。需要一直不停的打。
对于日常使用,必须确保氩气的充足供应,氩气的输出压力设定为3bar(3MPa)如果您使用的是氩气钢瓶的话,氩气瓶的压力不能低于10bar(10MPa),否则必须更换氩气钢瓶。
更换新瓶后,先将整个光学系统吹扫两分钟。在操作软件里按组合键〈Ctrl+F〉可以激活高氩气流模式,再次按下该组合键则关闭此状态。氧气及水蒸气的存在将导致激发效果不佳并影响你的分析结果。
原文由 wccd(wccd) 发表:1bar=100kPa, 应该是氩气瓶里的压力不低于10bar=1MPa吧,否则满瓶才13MPa左右,都没多少可用的了
Q4直读光谱检查氩气供应情况:
