主题:【讨论】我想问下到底AR(氩气)验收要验收那些方面?
浏览0 回复14 电梯直达
lee-_-0
我是做ICP的。
我的那台机是VARIAN730ES的机。需要AR作为载气。其他就不介绍了哈。本来是建议公司买液氩的,但是1瓶要1W多,所以就买的气氩的(300块钱/瓶)。其实算下来1年的气体钱都是差不多的。主要是想问下,那个气体验收的时候主要是验收哪些方面?怎么验收的。大家?(比如,我怎么知道它就一定是氩气而不是氦气,我怎么知道它的纯度就是99.99%,不是99.999%呐?)在我目前的环境以及的见识看来,很少实验室会验收气体的,一般都是来了就直接上机,然后开机做样,因为都是固定的供应商,还算比较稳定 所以就很少会有实验室会去验收的,不知道我说的对不对?
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:欢迎发起讨论
yuduoling
lee-_-0
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
需要取样进行分析的
具体点嘛
richies
lee-_-0
原文由 richies(richies) 发表:
氩气有国家标准,需要特殊气相色谱仪做检测
验收的话,要求对方提供COA
  我想知道,我们实验室自己能够做的?
richies
买一台上海科创色谱的高纯氩专用分析色谱,可以测H2,N2,O2,C0,CO2,CH4
水份要用露点仪测
lee-_-0
没有人上来说吗? 难道国内的实验室都是我说的那样?我想知道,在SGS、ITS、、、、等等这些实验室的仪器应用工程师们,同志们,你们都不管的吗?
独钓寒江雪
一般客户很难验收
要验收必须要有检验的仪器和标准气体
这种产品都有国家标准
标准中都有规定的杂质指标和分析方法
主要就是楼上专家说的氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水分
建议楼主到厂家实地考查他们的生产设备和检验设备
并查阅他们的历史检验记录
检验仪器必须要有计量部门的检定或校准证书
当然最重要的是对方一定要有高纯氩气的生产资质
瓶装气体也是比较混乱的
另外加个终端净化是最有效的方法~
lee-_-0
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
一般客户很难验收
要验收必须要有检验的仪器和标准气体
这种产品都有国家标准
标准中都有规定的杂质指标和分析方法
并查阅他们的历史检验记录
瓶装气体也是比较混乱的
另外加个终端净化是最有效的方法~
多谢指教
魅力星光
魅力星光
还有,氩气不纯基本都点不着火。即使能点着,也经常使ICP熄火,还有会影响波长校正
