活性炭活化流程
活性炭活化是生产活性炭最重要的步骤之一。活性炭活性一般根据热分解过程的温度变化分为四个主要流程:
第一:干燥过程 主要是把原材料中所含水分依靠外部供给的热量进行蒸发,温度控制在150度左右,温度不高所以木质材料的化学成分没变化。
第二:预炭化过程 由于温度升高到275度左右, 木质材料热分解反应明显,原材料化学组成开始发生变化,其中不稳定的组分,如半纤维素分解生成二氧化碳、一氧化碳和少量醋酸等物质。
第三:炭化过程 是活性炭炭化最重要的环节,温度达到400度左右,因此又称为放热反应阶段。原材料急剧地进行热分解,生成大量分解产物。生成的液体产物中含有大量醋酸、甲醇和木焦油,生成的气体产物中二氧化碳含量逐渐减少,而甲烷、乙烯等可燃性气体逐渐增多。
第四:煅烧过程 这个过程温度达到500度依靠外部供给热量进行木炭的煅烧,这时生成液体产物已经很少,排出残留在木炭中的挥发性物质,提高木炭的固定碳含量。
对于我们买来的活性炭活化,我一般是采取110度~150度(逐渐升温),进行活化以除去其吸收的水分。
该帖子作者被版主
micary加 2积分,
2经验,加分理由:皎然姐。。真是细心又专业!!
