主题:【讨论】如果一个待测样品溶液浓度比较低,量又比较少,如何解决仪器灵敏度测不出来的问题呢?
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
现在样品量有限,无法浓缩,仪器的灵敏度有限制
已经使用不分流进样,响应值还是比较低 无法满足正常的检测 这个问题如何解决呢??
请大家帮忙分析一下!谢谢
coffee8
进样量还可以增加吗?
如果换个大孔径的柱子是否还可以进更大的体积呀》》
407439220
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
进样量还可以增加吗?
他样品量有限的,没有办法进更大量的呀?
407439220
请大家帮忙分析一下!谢谢
你的样品组成部分复杂么,如果除了溶剂就是待测物的话,我建议考虑用下光谱学方法,看你的问题你用的应该是色谱类仪器,检测器是不是紫外什么的,那么在考虑光学方法时无需再考虑紫外了,如果光学方法检测不到也不至于破坏样品,再想想其他办法!
coffee8
活到九十 学到一百
这个方法不知可行么,楼主可以试下:
同时取两个已知浓度的标准溶液,一个加入 部分待测液,一个不加,用溶剂定容至相同体积,然后进样分析,峰面积之差就是待测样的响应值。
雾非雾
进样量还可以增加吗?
普通的衬管进样量可以增加的有限,记得看资料,日本有一种大体积进样的胖肚衬管可以进比较大的量的。
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
进样量还可以增加吗?
就是大体积进样(PTV进样口),不知道楼主配这个进样口没有?
戈壁明珠
进样量还可以增加吗?
换一个大孔径的毛细柱,如0.53 的,可以有接近填充柱的承载量同时又有接近毛细柱的柱效.
coffee8
雾非雾说的也有道理,柱子承载量大了,也要考虑衬管的承载量!
戈壁明珠
可以用脉冲进样以增加进样量,进样时给一个45PSI的压力脉冲持续到0.75分,这样进样量大,峰形也还不错.
