马尔文的MS2000的仪器使用时,一般我们的要求是背景是第一根光条低于200,然后呈阶梯形状一直递减
背景的话,比较良好的是第一根光条低于100,然后递减,一般新仪器过来就符合这个标准。
如果背景很高的话,会造成无法对光,即使通过对光可能也对测量结果有偏差。
我从以下情况和大家探讨以下造成背景高的原因:
(1)样品池的镜片
样品池两个镜片之间的分散剂有气泡在,镜片上有污染物,或者是分散剂的温度不均匀,有时候镜片没有拧好,太紧太松,都会造成背景有异常,或者对光无法通过。
(2)仪器光路问题
在确保以上条件都没问题的话,可以将仪器的样品池两个镜片拆下(当然这时候不要用进样器循环分散剂),然后手动或者自动对光,查看背景是不是正常,一般来说,背景应该很低。如果有问题的话可能是仪器光路问题,我们可以拆开仪器的右边外壳。
用名片纸查看激光器的输出光斑是不是一个圆斑,并且用一个打了孔的名片(孔的直径大约6mm),让光源穿过打了孔的地方,查看孔周围有没有杂光,正常的应该是完全通过名片的孔,以下图片作为参考,前面几个是常见的不正常的光斑,最后一个是正常的。
如果发现光斑不正常,我们是可以调整的,不过建议还是请工程师上门,因为我怕你们自己可能会调坏,因为对于调整光路,工程师是受过培训的。
光斑不正常会造成背景异常或者对光失败。
激光器左边的立柱是Laser Monitor,我们可以根据以下图来分解,里面有块小镜片,如果这个镜片有污染也会造成背景异常。一般我们做基本维护的时候可以将这块镜片拆下用洗耳球吹下,或者马尔文原配的擦镜纸来擦拭。
可以将Laser Monitor的立柱拆下后,然后横倒去拆下马达,然后拆下镜片,建议能戴上无尘手套,然后可以擦拭(可以用无水乙醇),注意这个镜片是有正反的,有一面上面是镀膜的,千万不要放反,不过你可以查看镜片的侧面上面有一个箭头方向,箭头方向就是激光光源的照射方向,所以即使不记得方向也可以利用这个标记来放。
