检验方法 | 检验范围 或标注净含量 | 测量设备 | 检验环境 | 备注 | ||
名称 | 准确度 及有关要求 | |||||
一般商品(商品形态多为固态或半流体如奶粉、饼干、粮食等) | 5g—50g | 天平 或电子秤 | 分度值:0.05g—1g | 实验室或现场 | 选择称量皮重计量器具其分度值一般按商品称重器具分度值的1/10进行选取 | |
50g—2000g | 天平 或电子秤 | 分度值:1g—3g | 实验室或现场 | |||
2000g—15000g | 电子秤 | 分度值:3g—15g | 实验室或现场 | |||
15000g—25000g | 电子秤 | 分度值:15g—25g | 实验室或现场 | |||
冷冻商品 | 干冻 | 5g—25kg | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
水冻 | 5g—25kg | 电子秤 | ||||
解冻容器 | 一般体积不小于4升 | |||||
网箱 | 一般体积不小于1升 | 网孔一般≥2mm,且不能使解冻商品漏失 | ||||
导管 | 普通胶管 (导水) | |||||
温度计 | 分度值≤1℃ | 测量范围0—50℃ | ||||
固、液两相商品如罐头等 | 5g—25kg | 秤或天平 | 同一般 商品检验 | 实验室或现场 | ||
量筒 | 分度值≤5ml | 加热分高 固液相 | ||||
圆筛 | 孔径一般≥2.8×2.8mm,且不使商品固形物流失 | |||||
温度计 | 分度值≤2℃ | 测量范围:0—100℃ 加热测温 | ||||
加热 水流箱 | 体积>10L | 加热分高 固液相 | ||||
漏斗等 | 满足检验要求 |
检验方法 | 检验范围或标注净含量 | 测量设备 | 检验环境 | 备注 | |
名称 | 准确度(分度值) | ||||
绝对体积法 | 5ml—50ml | 量筒 | 0.1ml—1.5ml | 20±2℃ | 在非20±2℃下进行检验时,可将检验结果修正到20℃时的商品体积 |
50ml—500ml | 1.5ml—5ml | ||||
500ml以上 | 5ml—10ml量筒容量应≤样本单位净含量4倍 | ||||
容量比较法 | 适用透明包装,有平滑界面的液体商品 | 容量瓶 | 符合规则 | 20±2℃ | 同绝对体 积法 |
量筒 | 符合规则 | ||||
滴定管 | 分度值0.01ml—0.2ml | ||||
分度吸管 | 分度值0.001ml—0.5ml | ||||
深度尺 | 分度值≤1mm | ||||
划线用具 | 尽量尖锐 | ||||
密度法 | 适用于能均匀混合的液体商品 | 天平 | 分度值≤0.01g—0.001g | 20±2℃ | 同上(此方法中的密度杯代替容量瓶应可测量密度) |
电子秤 | 分度值≤1g | ||||
容量瓶 | A级准确度 | ||||
相对密度法(比重法) | 适用于密度均匀的、较粘稠的商品;液适用于其它液体商品 | 天平 | 分度值≤0.001g—0.0001g | 20±2℃ | 同上 |
电子秤 | 分度值≤1g | ||||
密度杯 | 刚性好、不变形、不易生锈、体积稳定性好 |
