原文由 hbzylzg(hbzylzg) 发表:
请大家帮看看这张图谱给诊断下,是上分厂产的气相色谱GC112A做的,以前做样都是正常的。有次喷嘴堵塞了,换了个新的,开始用的时候出峰是正常的,过了一个多月后,就出现那个图谱上的问题了。柱子和进样口没有问题,因为我堵上检测器端后,点火后还是有此问题存在,怀疑检测器端有漏气,对喷嘴紧了紧,接柱子端的那个转接头也更换了个新的石墨圈,问题依然存在
会不会是氢气不纯呢?用的是氢气发生器,空气也是发生器。
就这问题我分别咨询了岛津和安捷伦的工程师,岛津的工程师说是氢气的纯度不够,和输入到检测器端的氢气管路有漏气,会导致此问题存在。但我一台氢气发生器连接的两台仪器,另一台出峰很正常;输入到检测器端的氢气管路有漏气,这个还真不好查漏。安捷伦的工程师说是检测器端有漏气,我检查了下,都拧紧了。
干扰?电磁干扰?实验室好像没有什么可以干扰的,难道是日光灯的闪烁会干扰,这个干扰也太弱了吧!
上分产上门费真是贵,你咨询他们,他们就说要来现场看,上门费就要1000块,太贵了点吧。
望各位高手再给我诊断诊断……
