主题:【求助】GC检测溶剂的问题
浏览0 回复6 电梯直达
走过心云
最近刚开始开始做溶剂分析,用的是毛细管柱有几个问题想请教大家。
1,进样量控制在多少比较合适,对应的进样针该如何选择,分流比怎样选择比较好?
2,进样口的温度比溶剂沸点高就可以还是越高越好啊?
3,柱箱温度要比检测的溶剂沸点高多少度才合适?
4,对于混合溶剂要确定具体的百分比除了响应值对应面积外还有什么方法更能保证数据的准确度啊?
多谢各位赐教!
symmacros
原文由 tancuihua 发表:
多谢各位赐教!
1.不要过载即可。进样量一般0.1-1μl左右,多用10μl针,分流比约20-100左右。
2.如果样品的组分温度,进样口可以稍高于溶剂沸点,不用太高。如果峰性不好,如分裂,拖尾等,试试提高或降低进样口温度试试。
3.柱温可以程序升温或恒温,不必一定要高过溶剂沸点。以分离的效果而定。
4.百分比除了响应值对应面积外,也可以用内标法。
一楼回答的很好,不过分流比要看样品浓度情况了,如果浓度太大就分流比大一些,浓度很小分流比小一些甚至不分流进样。
走过心云
原文由 jimzhu 发表:
原文由 tancuihua 发表:
多谢各位赐教!
1.不要过载即可。进样量一般0.1-1μl左右,多用1μl针,分流比约20-100左右。
非常感謝您的回答,但是对于第四个问题我还想咨询一下。假设现在有乙醇+乙酸乙酯+丙酮的混合溶剂我要知道具体这三种物质的质量百分比,我是应该用三种的单标面积响应值计算还是已知浓度的混标面积响应值计算,或者两者都可以,只是准确度后者更高。
用已知浓度的计算,更准,因为相同浓度的不同物质的响应值是不同的。
Last edit by watericecat
symmacros
原文由 tancuihua 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 tancuihua 发表:
多谢各位赐教!
单标和混标都可以。单标需多次测定,混标一次可测定三个的校正因子(相应值),会更方便,快捷。
另外,抱歉,1.中“多用1μl针”应为“多用10μl针”,打字有误。
走过心云
原文由 jimzhu 发表:
原文由 tancuihua 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 tancuihua 发表:
多谢各位赐教!
再次感謝你的热情回复。
刚刚忘了问您要是测单种溶剂的纯度像工业纯是不是基本上面积百分比就可以代替质量百分比了。
为什么要用10μl的,进0.1-1μl的量用1μl的误差不是应该更小才对嘛?
我们要检测的溶剂很多但条件有限,能否私下跟您联系啊。我的QQ是253220710
